Sơ đồ, màu dây khóa cửa trung tâm Everest 2006
Bình luận: 13Lượt xem: 4,946
tungccfst
20150925_091326.jpg View attachment 35394 Chào các bạn, mình mua bộ remote lock cửa định cho Everest 2006, màu dây của xe không giống với bộ lock. Xin các bạn biết chỉ rõ cho mình nhé...
Thanks...
antrungan
con này là bộ chuột chế kích cho chuột tổng , bác ko cần tìm màu dây của bộ chuột theo xe làm gì , bác cứ chế bắt con chuột 5 chân kích vào chuột tổng là được
tranquynhnd
Cái hình bạn đưa lên là bộ điều khiển đa năng đấu được vào nhiều xe chứ không chỉ có everest vấn đề là bạn chưa biết cách làm thôi
Cách đấu dây thì cứ theo sơ đồ mà đấu còn cái như hình cái súng thì chế làm sao cho nó kẹp được vào cái thanh chốt mở ở cửa tổng sao cho khi bấm đóng mở bằng điều khiển từ xa cái cò súng nó thò ra thụt vào kéo cái thanh chốt đó đóng mở là được
MR.CintM
các bác có ai chế khóa chống trộm từ ô tô sang xe máy ko ạ.ai chế rùi chỉ e với ạ.e cảm ơn ạ
bác lấy dây nào mà bấm lock có điện thì đấu qua con 4 chân để làm công tắc cho dây IC đề xe là xong thôi hihi đó là cách đơn giản nhất đó nhu vậy là không đề không đạp được rồi
MR.CintM
ok bác.chỗ nào ko hiểu e hỏi tiếp ạ.bá có thể chỉ e cách đấu chế để dùng mở cốp xe ở chế độ điều khiển từ xa ko ạ
Mở phần cốp nó cần thêm con chuột để lấy cơ đẩy chốt khoá bạc ạ xe trên ô tô thì dễ còn ở xe máy lắp chế cho gọn hợp lý thì khó lắm tay nghề chế cháo trình độ phải trên em rồi hehe
MR.CintM
e thấy mấy xe ga n có sẵn cái nút mở cốp rùi bác ạ
Trên ô tô cũng vậy nó có sẵn dây cơ của xe thì rất dễ chỉ cần kéo nhẹ là ok như bác nói là điểu khiển từ xa nên phải chế thêm chuột ạ có thể còn loại chức năng giống chuột nhưng nhỏ gọn và hợp cho xe máy nhưng cái này thì em vẫn chưa tìm ra..
tungccfst
Ok. Cam on bác. E đã làm được rồi.
