sơ đồ khối điều khiển phun nhiên liệu Diezel kiểu Common Rail
A
Bình luận: 4Lượt xem: 5,011
khoadongluc
Nothing Is Impossible
ai có sơ đồ khối điều khiển phun nhiên liệu Diezel kiểu Common Rail cho em xin với!
13: Các cảm biến; 12: EDU động cơ; 12: ECU động cơ.
ECU nhận các tín hiệu từ các cảm biến và điều khiển: - Áp suất dần trong dàn áp suất; - Lượng dầu vào bơm cao áp; - EDU;
EDU có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ ECU và chuyển dòng điện có điện áp 12V từ ác quy thành dòng có điện áp 150v đến các vòi phun.
Số 15 là thùng nhiên liệu. Các đường màu xanh là đường dầu hồi
Hệ thống gồm: Bơm cao áp, dàn áp suất và các vòi phun
Các thiết bị chính của hệ thống: Bơm cao áp HP3 ( Hãng DENSO ), dàn tích áp và các vòi phun
khaihoan0210
Thôi chết rồi! Cái hình này nhìn quen quen! Bác lấy từ trong tài liệu "động cơ 4JJ1" của xe ISUZU D-max ra phải không, đây là tài liệu chính hãng vietnamese đó nha!
