Sơ đồ kết cấu của hệ thống đánh lửa lại cảm biến Hall
A
Bình luận: 1Lượt xem: 7,618
autovn
*-Sơ đồ kết cấu của hên thống đánh lửa lại cảm biến Hall gồm:
1.Bộ nguồn (Ắc quy).
2.Bộ chia các đầu dây.
3.Bộ phận điều chỉnh tốc độ.
4.Bộ nắn dòng.
5.Động cơ điện.
6.Bô bin.
7.Bộ chia điện.
8.Các dây cao áp.
9.các bugi.
Cảm biến Hall được đặt trong bộ chia điện có nhiệm vụ phát ra các xung điện điều khiển mô đun đánh lửa
*Nguyên tắc hoạt động: Mỗi khi cánh chắn chặn chùm từ trường của nam châm không cho xuyên qua cơ cấu hiệu ứng Hall làm chấm dứt dòng điện trong cơ cấu này,IC Hall cảm nhận và phát ra một xung đến bộ điều khiển trung tâm ECU, bộ điều khiển trung tâm ECU được thiết kế hoặc là nối hay ngắt dòng điện chạy qua cuôn sơ cấp của bô bin mỗi khi màng chắn lướt qua hiệu ứng hall.
Như vậy khi làm việc cảm biến Hall tạo ra xung vuông làm tín hiệu đánh lửa. Bề rộng cánh chắn xác định góc ngậm điện(thời gian tăng trưởng dòng sơ cấp).Do xung điều khiển là xung vuông nên tốc độ động cơ không ảnh hưởng tới thời gian đánh lửa.
