Số B trên xe Hybrid
quanglevan1993
Bình luận: 11Lượt xem: 2,870
quanglevan1993
Ký hiệu B - nghĩa là cụ đang đi ở chế độ "Brake Mode" - là chế độ đi số thấp và phanh bằng động cơ - dùng trong trường hợp xuống dốc dài cụ sẽ hạn chế được việc phải dùng phanh nhiều, dẫn tới nóng và hỏng phanh.
Nhưng các cụ ạ! E đang phanh vân đó là: Phanh bằng động cơ đó là động cơ có ngừng cung cấp nhiên liệu hay không?
Có người bảo e là MG1 ( Tổ hợp motor- máy phát 1) kéo động cơ quay, nên khi vào số B, động cơ chỉ quay không và không cần nhiên liệu phun vào??? THANGTAULAISIEUXEOTOHUI]
bathinh
vẫn phun nhiên liệu bình thường nếu chưa sạc đầy bình cụ nhé.số B không chỉ dùng để xuống dốc mà còn lên dốc nữa.nó tương tự như số L thôi
Có người bảo e là MG1 ( Tổ hợp motor- máy phát 1) kéo động cơ quay, nên khi vào số B, động cơ chỉ quay không và không cần nhiên liệu phun vào??? THANGTAULAISIEUXEOTOHUI]View attachment 32906 View attachment 32906
- Bác nói chưa chính xác lắm. B đúng là chế độ phanh động cơ, nhưng không phải là số thấp đâu
- Còn chuyện ngừng cấp xăng thì nó còn tùy điều kiện bác ạ. Nhưng thông thường là cắt xăng
diesel154
Theo e thì :Do xe xuống dốc nên việc truyền động là do bánh xe truyền cho động cơ. Do đó mà động cơ chạy mà sẽ không tiêu thụ nhiên liệu.
