Smartkey trên xe Hyundai i30 đời 2008
G
Bình luận: 22Lượt xem: 4,515
garaautoquangphuc
Em đang làm con i30 2008 cháu nó ngập không nhìn thấy xe
Giờ em đã làm vệ sinh toàn bộ hệ thống điện cháu nó đề được mà mất lửa
Và smat key không vào được
Cho em hỏi hệ thống smat key con này giống xe nào khác của hyundai
Để em tìnm sơ đồ với ah em vào gds chưa tìm được ah
Hình ảnh cháu nó đây ah​
garaautoquangphuc
em đang tìm xem sơ đồ nào đúng nhất để kiểm tra em nó cho chính xác
giờ thì không nổ rồi mà chưa chắc đã chết hộp mặc dù cháu nó ngập mà hộp của nó chống nước ah ngâm nước vậy mà mạch vẫn ok
đèn đóm đồng hồ táp lô thì toi hẳn rồi
cháu cũng đang hoang mang về em này quá hộp smk không vào được em vào veracrut 2008 3.8 cũng không được cháu đang chuyển sang xe khác làm tạm gác lại nó đã
garaautoquangphuc
Đúng đấy ,.cài chìa con này vào Veracruz ,nhưng sơ đồ thì chưa chắc :)
cụ ơi em không cài dc cụ ah neutralzation ecm và smk được còn msl không được khả năng chết hộp này nên không cài đc cụ ah
hệ thống con này có giống con nào nữa không cụ
em cài nó báo thế này mà chưa kiểm tra dc
chắc toi rồi muộn quá em về
garaautoquangphuc
cài bằng G cụ phải vào code saving chứ, vàoneutralthì escl sẽ lỗi và không nhận nữa. (PIC smart key ;))
cụ lại loe toe rồi cụ nghị
neutral mục đích để làm gì hả cụ
cho nó như mới hay nói cách khác là xóa trắng không còn nhớ những chìa cũ phải không ah
thằng nào không neutral dc là thằng đó có vấn đề em dùng cách này để kiểm tra hộp nào bị lỗi nếu neutral đc có nghĩa là khả năng cài chì mới ok và hộp đó có thể lắp sang xe khác để thử
tất nhiên cài chìa là phải vào code saving rồiTroll
bọn này chỉ có 3 hộp
1 ecm
2 smk
3 msl
hết không có escl như cụ nói đâu
loại này là lai tạo giữa smart key và loại cắm chìa đấy
thanhco1983
Em nghe dân giang hồ đất mot cụ đã xử lý xong em nó đúng không cụ? Cụ cho anh em cái đáp án với. Liệu có phải thay Smartkey box không cụ?
garaautoquangphuc
Chưa mà anh thành ơi em thay cả hộp smart key rồi mà chưa được em lại thấy hộp khoá cột lái toi em đang đặt hàng và nhiều bệnh lắm anh ah gạt mưa đèn đóm rồi khóa cửa ac nữa em làm cho nổ đã anh ah
thanhco1983
Ngập ngang đài DVD hả e? Nếu đc chia sẻ anh cái vụ này nhé. Anh đang ôm con ngập nước đầu tiên kéo đến xưởng, và cũng là con lâu nhất chưa thấy phé khỏi xưởng. Hầu như anh ôm hết các thể loại hộp với chìa, angten.. Từ con khác sang. Vưỡn thế. Không lẽ....hay ăn mòn hết chân giắc cắm nhỉ
nguyen nghi
1 ecm
2 smk
3 msl
loại pic này em đã làm trên veracruz rồi, chính tay em lấy ổ khóa của một xe đang nổ neutral đưa sang xe khác cài lại cũng không nhận, nhưng đưa lại xe nó cài khóa lại nhận bình thường. phẩu thuật ra chính trong escl nó là một hộp immo với khóa cột lái. không nhầm nữa thì con này phải cài cho 3 hộp là ổ khóa cổ, immo, remote cho chìa khóa đầu tiên.
garaautoquangphuc
con naỳ nổ rồi các cụ ah nó chết cái này bảo sao cháu nó cứ ỉn xong lại chết
em thay cái này vào và cài cho nó nổ rồi nhưng chỉ cắm chìa vào thì mới nổ dc còn chìa ngoài ổ khóa là cháu nó không mở dc khóa cổ
mất chức năng smart key
còn nhiều vấn đề lắm ah mới nổ dc thôi khóa cửa rồi nói chung điện thân vỏ và abs ,esp ,srs vẫn còn vật vã lắm tất cả các công tắc toi hết
chân thành cảm ơn toàn thể anh em o-h
Genesis__coupe
chúc mừng bác. trước em làm 1 con getz số tự động vào số kêu cọc cọc như số sán đuối máy. sau nhiều tuần " ất ơ " rút con cảm biến áp suất AC ra phát ngon luôn. đến giờ em vẫn chưa hiểu tại sao
