Sk480DLC -8 bị mất ga tự động của động tác gàu
L
Bình luận: 49Lượt xem: 3,965
ThuylucSaigon
mấy cụ giúp em sk480DLC bị mất ga tự động của động tác gàu
nếu bị mất mình ga tự động của động tác gầu thì cụ kiểm tra cảm biến áp suất thấp của gầu xem
Cảm biến vẫn tốt .em đo dây điện se-1 lên hôp vẫn có điện bình thường
vậy áp của đường gầu cụ đo được bao nhiêu kg áp thấp quá cũng không mở được ga
Đừng tìm kiếm làm chi cho mất công.
Hôm trước có nói rồi, cái máy này là hàng nội địa mà lại dùng cho công việc đặc biệt nên chương trình trong hộp CPU nó khác, nguyên mẫu của nó không có ga tự động khi thao tác cần điều khiển bên phải qua-lại....vì nguyên mẫu nó đâu có lắp gàu !!!
lehoangnam
Vậy h.có cách nào khắc phục đều đó không cụ.. vd : mình đấu dây được không
lehoangnam
View attachment 78750[/QU
giống chiếc cuẢ EM
ThuylucSaigon
Số SƠ RI này thì đúng là SK480DLC-8 rồi.
bác có thể đấu cảm biến áp suất thấp của gàu cùng với ra tay vào cùng 1 dây điện của ra tay. Nó không dùng tốt lắm tuy nhiên cũng ok. Lưu ý nên đấu vào gàu với ra tay, ra gầu với vào tay thì hay hơn.
đấu như thế có ảnh hưởng ij đến hộp không cụ
Khi thao tác bất kỳ TAY (ARM) hay GÀU (BUCKET), tùy theo tay điều khiển mà điện áp xuất ra của các cảm biến sẽ CAO-THẤP KHÁC NHAU.
Theo lý thuyết ĐIỆN thì cứ có chênh lệch điện áp là sẽ có dòng điện xuất hiện và dòng điện sẽ chạy từ nơi điện áp cao đến nơi điện áp thấp hơn...tui chưa thử kiểu này nên không biết là nó sẽ ra sao, thiệt tình là vậy.
Hỏi vui thôi nha: đấu như vậy thì khi chỉ thao tác GÀU (BUCKET), cái hộp nó lại hiểu là đang thao tác cả GÀU (BUCKET) lẫn TAY (ARM), nó lại ra lệnh cho cái BƠM 2 bên vế ARM làm việc, cùng lúc cả cái PSV A cho ARM2 cũng làm việc luôn thì sao ta??
hoangjimy
Bác nói mới để ý vì gần 10 năm nay ko làm xúc đào nên ko nhớ lắm. Ngày xưa mình mới chỉ đấu như vậy cho kom-6 là công tắc as on off thui. Khi làm gàu riêng, ra tay riêng hay kết hợp thì hộp điện chỉ dk theo chế độ ra tay. Còn P/a cho Sk-8 phức tạp hơn, bác cần nghiên cứu lại
