Sk330-8 bị bệnh ko tắt màn hình
ĐAI NGU-VIET NAM
Bình luận: 11Lượt xem: 1,907
ĐAI NGU-VIET NAM
Thưa các bác ,các thầy em nó bị bệnh: tắt khóa rồi mà đèn màn hình vẫn sáng ( hiển thị đã tắt ) . em rút cầu chì có chữ " cluster backup" thì em nó ko sáng nữa , bỏ cầu chì ấy đi thì máy vẫn hoạt động bình thường nhưng ko có đèn màn hình . có cách nào khắc phục được bệnh này ko các bác , các thầy ?nếu mà rút cầu chì ấy ra em sợ anh hưởng đến máy , nếu mà để đèn ấy sáng thì đêm nhìn ghê lắm , sợ lắm chẳng dám lên cabin ngủ để trông máy luôn :D:D:D
thaoha
Moderator
bệnh cụ đưa ra hơi phức tạp.trước tiên cụ ktra xem có 1 con điot đang bị thông .hoặc ở monitor hay từ hộp CPU.nên ko ngắt đc điện áp ,và cũng có thể do con rơ le đèn téc đang bị dính tiếp điểm
dung85
Các cụ thông cho em một phát với .em thì chưa bao giờ được sờ vào những máy đời cao như vậy .nếu tắt chìa khóa rồi thì có nghĩa là đã cắt mát.vậy đèn hình vẩn sáng liệu cắt mát có ổn không ạ? hay là máy đời cao nó vẩn cấp điện cho hộp đen ngay cả khi máy không hoat động.các cụ chưởng cho em phát nha. :lx:lx:lx
ĐAI NGU-VIET NAM
Cắt mát vẫn hoạt động bình thường cụ ạ. tất cả hiển thị đã tắt,đèn còi cũng ko có điện cấp, chỉ có mỗi đèn chiếu sáng màn hình LCD là ko chịu tắt thôi. các cụ chỉ dạy cho em cách kiểm tra lỗi của em này với . liệu em nó có giống với cách kiểm tra lỗi của em komatsu -6, -7 ko ạ?
thaoha
Moderator
cụ mở shop ra đầy đủ gi gỉ gì cái gì cũng có trong đó.quan trọng là cụ phải xem qua tài liệu
hoanmy
Bác kiểm tra phím bấm đèn chiếu sáng màn hình.kiểm tra zolay đèn hiển thị màn hình xem sao nhé
news_tech
Như bác Thaoha phân tích là chuẩn đấy! Bác có thay hay đụng chạm gì đến máy phát ko? Tắt máy mà màn hình ko tắt thì sau đó bác đề máy lại có được không? Có bị báo lỗi áp suất dầu động cơ không?
tmt.cat
Màn hình sáng do đèn LED trên màn hình được cấp điện. 02 nguồn 24V cấp cho màn hình vào chân số 5 & 7. Chân 5 nối với cầu chì 5A, F13 Cluster backup, nối trực tiếp với (B+) ắc quy. Chân số 7 nối với cầu chì 5A, F19 Gauge Cluster, cầu chì F19 nhận nguồn từ Rơ-le chính (main relay) khi chía khoá ở vị trí ON.
Khi tắt chìa khoá màn hình còn hiển thị thông số ko hay màn hình trống?
- Nếu còn hiển thị thông số thì kiểm tra lại chìa khoá hoặc rơ le chính .
- Nếu màn hình trống và sáng: Kiểm tra lại đương dây cấp vào chân số 7 xem có chạm chập với B+ ko.
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Quá chuẩn, không còn chỗ chỉnh !!!=d>=d>=d>
Bạn này đúng dân điện tử giỏi trong nghề, rất bài bản luôn.
