sk200-1 bênh khó
K
Bình luận: 12Lượt xem: 1,557
kobietj
thưa các cụ tình hình là như vậy con xe đang làm bình thường thì động tác vào am nó yếu ko vào tải được e đo áp thì thấy được có 110 bơm ngoài à còn những động tác khác thì bình thường e hỏi mấy thợ đều lắc đầu các cụ giúp e với ak
mayxaydunghk
máy cụ đang ở đâu, sao áp lên có 110 thì làm sao tải được, cụ thử đo áp của các thao tác khác xem được bao nhiêu, có vậy thì mới có thể chuẩn đoán được
kobietj
cám ơm các cụ ak nó bị cái tay lái ko mở hết e chêm vào là ok lun , lúc đó nó bị mỗi vào am thôi mọi thao tác khác thì vẩn bt ak
dung969
có phải bị ở tay trang điều khiển mở không hết hành trình không cụ, chia sẽ cho anh em biết nhé, cám ơn cụ nhieeuf
nguyentam1234
Cụ thử kiểm tra xem Di chuyển cắt rẽ tốt không di chuyển thẳng có đều ko? Kiểm tra áp suất từng thao tác thì am có bị mất áp bơm nào ko? Cụ nên nhớ arm và boom làm việc 2 pump nhé Di chuyển mỗi xích 1 pump. Tầm hiểu biết thấp kém nếu có gì sai mong các cụ bổ sung.
