SK07 Kéo 1 chân chạy 2 chân
Bình luận: 15Lượt xem: 1,487
hoannbk
Chào diễn đàn!
Hiện tại em đang kiểm tra 01 chiếc SK07 đời 89 bệnh kéo chân phải chạy mạnh, kéo chân trái thì yếu hơn mà nó chân phải cũng lê theo cả 2 chiều ạ.
Hiện trạng ngăn kéo đã thay sin phốt và kiểm tra các van ok. Cổ góp trung tâm đã kiểm tra không khuyết và thay phốt.
Hiện trạng còn lại em chỉ nghi ngờ cái ngăn kéo có vấn đề, có cụ nào đã từng gặp bệnh này cho em chút kinh nghiệm để em xử lý em nó. Rất cảm ơn diễn đàn.
nhacgtk48
Đời này chân chạy cơ, kiểm tra lại dây cáp vì khi không kéo chân bên phải thì thước ngăn kéo bên phải đứng im, dầu qua đường nào khi bạn khẳng định trục trung tâm ok?
Rút 2 thước ra so sánh.
Cắm đồng hồ xem khi chạy bên phải thì bơm nào bao nhiêu kg.
Chạy bên trái thì chạy bơm nào bao nhiêu kg.
tvtgroup622
.máy này có hai đời đời chân cơ ,và chân thuỷ lực chân thuỷ lực thì ngăn kéo giống cobe200-1 vấn đề rễ sảy ra ở ngăn kéo như thông khoang .và thông phớt trung tâm. Còn chân cơ thì ngăn kéo hai cục rễ bị rắt dây ga
ThuylucSaigon
Chào diễn đàn!
Tham gia diễn đàn từ 2011, đọc TIỂU SỬ thấy cũng có nhiều bài viết coi được lắm mà sao bài này kỳ vậy nè??!!
Cắm đồng hồ vô đo coi sao đã chứ!!
hoannbk
Bẩm các cụ, nếu làm cho ra nhẽ thì cũng được nhưng lâu. Em lên đây mong các cụ đã gặp trường hợp nào mà ngăn kéo bị nứt thông của thớt di chuyển chưa ạ. Vì em thấy ngăn kéo của ông SK07 này cũng hay bị tình trạng này.
ThuylucSaigon
Thành thật xin lỗi vì và đã vô lộn phòng. Không biết phòng này giành riêng cho các cao nhân, cao thủ, sửa máy chỉ cần hai bàn tay không với bùa chú, tin đồn (nghe nói bệnh này thì uống thuốc Y, bệnh kia thì chích thuốc Z) chứ không cần dụng cụ đồ nghề.
Tại hạ xin lui ra ngoài cho rộng chỗ.
hoannbk
Kính cụ.
