sk 120_1 cần dúp đớ
gamo123
Bình luận: 20Lượt xem: 1,843
hoangjimy
các bác tu vấn hô em con sk120_1 với bệnh em nó là khi váo can am gan hết thì bị hẫng song moi vào đươc tiếp em đã vê sinh nõi sáo tang thêm liu lương kem tra sao trợ nhưng vân kho đươc bac nào gap phai ca này tu vân dup em với
Kobel đời -1 hay bị bệnh khi vào arm đến vị trí vuông góc zới mặt đất sẽ dừng lại 3-5 giay rùi mới vào tiếp. Bác cho lưu lượng lên thử xem. Nếu ko dc thì kệ thui chứ sửa nó mệt lắm.
mayxaydunghk
Theo tôi hiều khi bạn kéo trang trang (arm) đến đoạn giữa thì bị hẫng nhưng nếu cứ để yên vị trí đó sau 2-5 giây thì nó lại làm việc bình thường hay là sau khi bị hẫng bạn đẩy tiếp tay trang rồi 3-5 s sau noa lamfvieecj, cụ tả rõ hơn tý nhé
dung969
Cụ cắm đồngh ồ đo xem áp suất của bơm tại vị trí không bị hẫng và vị trí bị hẫng xem trị số của nó thế nào
gamo123
khi vào em vẫn dư yên tay trang nhung vào gần hết thì bi hẫng cứ dữ tay trang thì khoang 3 5 giây thi am vào đôt ngôt luôn
chipheo114
chủ thớt cho hỏi tý.bệnh của em nó từ trước đến giờ,hay sau khi cụ sửa em nó.
-trước đây cụ BÓI có nói đến vấn đề này rồi,nó là val hút âm cụ cố gắng tìm để tham khảo.
-còn nếu cụ thay ty AM rồi thì cụ đo lại lỗ lưu lượng đi biết đâu lại tìm ra thủ phạm.
- hai van hành trình của cụ thế nào sao cụ k nhắc đến nhỉ.
phanhung2012
Con này thì em chưa làm. Nhưng con PC120-3 cũng hiện tượng như vậy. Trên ngăn kéo ở đường ra của ty ô cần Arm có cái Van. Pác đổi cái valve đó quay lại là đc
gamo123
trươc ko sao sau khi làm ngăn kéo mới bị van thì vẫn ok
