SK 100-3 cần giúp đỡ
Bình luận: 13Lượt xem: 1,414
Haininh92
Các bác giúp tư vấn hộ cháu.
...sáng em nó đang hoat động bt vậy mà chiều đến khi nổ máy thao tác thi bị yếu mất 1 vế bơm bên nâng cần di chuyển và gầu.nhà cháu chỉnh áp nên nhưng chỉnh không có tác dụng gì.có khi nào do điiên hay do đâu xin các bác góp ý kiến cho nhà cháu với ạ.nhà cháu xin cảm ơn.
thaianh
màn hình táp nô có báo gì ko
nếu màn hinh chết ko báo đc thì nhiều khả năng đứt dây hoăc chết cảm biết áp cao (hoặc chết soneno điều khiển bơm , vế yếu
CHUNG HUU
Bác thử kiểm tra lại xem dây điện ,vệ sinh lại cuộn điện ,ba lô bơm xem sao ,à mà máy có báo lỗi gì không vậy bác
gamo123
như nay la bị psv rồi con cam bien thi cham với lịm cơ nói như chủ thớt thì ba lô hỏng hơi nhanh thì phải
