Signal có 1 đèn báo....
Wangdu
Bình luận: 14Lượt xem: 1,818
Wangdu
mấy a cho em hỏi vụ signal có 1 đèn báo rẽ.... e thắc mắc ở chỗ khi bật đèn signal bên trái thì đèn signal bên phải phải vể mass thì đèn báo mới sáng dc.... nhưng mà đèn signal bên phải lại ko sáng... và ngược lại. e cảm ơn nhiều....!
monsun
Vì công suất bóng báo rất nhỏ số với công suất bóng đèn xi nhan nên cường độ đồng qua bóng báo qua xi nhan kô đủ lớn để làm bóng xi nhan sáng.
Wangdu
thế như vậy là chỉ cần mắc nối tiếp 2 bóng đèn mà bóng trước có công suất rất nhỏ thì bóng sau sẽ ko sáng..... a có thể nói rõ hơn dc ko v...?
Tranhoaison
Em hơi ngớ ngẩn nên đọc bài của cụ em chả hiều gì ....cụ nói chi tiết hơn được không ?
suachuaxemay2607
Bản chất 2 dây dẫn vào bóng báo ở taplô đều là dây lửa sau khóa.2dây đó được nối vào 2dây dương của môi bên xi nhan.khi bât 1bên thì 1bên ngắt.lúc này dòng điện sẽ chảy từ nơi áp cao đến nơi áp thấp nên bóng báo taplô sẽ sáng.
monsun
có th sẽ sáng nhưng rất nhỏ. vì cường độ dòng qua bóng báo rất nhỏ. mình không chuyên nên cũng không biết giải thích sao cho rõ ràng. hì
Wangdu
còn mắc song song là
Đúng là dòng điện sẽ chảy từ nơi áp cao xuống nơi áp thấp thì đèn sẽ sáng nhưng ở đây dòng điện sẽ chảy qua bóng báo và qua luôn bóng signal còn lại.... nhưng tại sao bóng signal còn lại lại ko sáng.... em đang thắc mắc ở chỗ này.... ko biết a e nào hiểu rõ về điện có thể chỉ giáo giùm em với.......
suachuaxemay2607
Cụ đọc lại comen trên là hiểu thôi.ví dụ bóng báo taplô 3w còn bóng báo singnal mỗi bên5w thì dòng chảy chỉ qua bóng nhỏ thôi cụ.qua bóng nhỏ thì dòng bị hạ xuống thì sao đủ phát sáng bóng singnal được
duonganh11101
Bóng signal là 12V10W -->U1=12v,P1=10w mà P=U.I=U.U/R-->điện trở bóng sinal R1=U.U/P=12x12/10=14.4 Om.Hai bóng xi nhan mắc song song nên điện trở đoạn mạch mắc song song này giảm một nửa tức là =14.4/2=7,2 Om
Tương tự bóng báo rẽ 12V 2W--> điện trở bóng R2=12x12/2=72 Om
Mắc nối tiếp hai mạch trên thì tổng trở R=72+7,2=77,2 Om--> cường độ dòng điện trong mạch signal là I=U/R=12/77,2
Quoay trở lại ta tính công suất của từng bóng P=U.I=IxR xI
Bóng rẽ P2=(12/77,2) x72 x (12/77,2)=1.7298W nhỏ hơn một chút so với công suất định mức là 2W nên bóng sáng
Bóng signal cường độ dòng điện qua từng bóng là 12/77,2 chia cho 2 =6/77,2.Vậy P=(6/77,2)x14.4x(6/77,2)=0.087W rất nhỏ so với công suất định mức là 10W nên bóng không thể sáng được
Wangdu
hay quá cảm ơn anh nhiều....
