Sh240-5 lỗi 7506 cần giúp đỡ
anhhoang67537
Bình luận: 9Lượt xem: 793
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Các cụ cho em hỏi cách xử lý lỗi 7506 trên máy đào sumitomo sh240-5 với ạ.
Máy em đang bên lào nên bí quá các cụ ạ.
Cảm ơn các cụ
Khó nhỉ!!!... mô tả, khai báo triệu chứng của máy xem sao...cậu đưa có cái mã lỗi không như thế, lắm khi....."LỖI CẬUĐÁNH MÁY" sai một, hai chữ số thì kiếm đến sang năm cũng không ra là lỗi gì!!!
anhhoang67537
Khó... mô tả, khai báo triệu chứng của máy xem sao...cậu đưa có cái mã lỗi không như thế, lắm khi....."LỖI CẬU ĐÁNH MÁY" sai một, hai chữ số thì kiếm đến sang năm cũng không ra là lỗi gì!!!
Dạ cháu xin lỗi cụ ạ. Cháu ở bên lào bên khó khăn đủ kiểu bác ạ. Cháu viết nhầm nó là lỗi 7605 ạ
Hiện trạng máy làm việc yếu, động cơ không đủ công suất khi ga cao cụ ạ
Nhờ cụ giúp đỡ nhà cháu cảm ơn
Đinh Công Văn
cụ kiểm tra lại dây dợ giắc cắm có khả năng máy cụ bị đặng thì tèo em hộp rồi ạ
LẠC HẬU
Hộp động cơ ECM không tương thích với MODEL máy!!! Do vậy động cơ không đủ công suất là đúng rồi!!!
LẠC HẬU
Cháu cảm ơn cụ. Cụ cho cháu hỏi giờ xử lý thế nào ạ
Mệt rồi!! Nó là cả một bài dài, năm ba câu không nói hết được đâu!!
Sách hướng dẫn như hình trên đấy, theo thứ tự từ dễ đến khó.
1/- Kiểm tra dây nối mạng CAN từ ECU về hộp chính.
2/- Cài đặt lại cho đúng Model máy.
3/- Kiểm tra trên màn hình xem hộp động cơ ECU đã lắp đúng loại chưa.
4/- Cài đặt lại cho hộp ECU.
5/- Thay hộp động cơ ECU khác!!!
anhhoang67537
Cháu cảm ơn cụ nhiều ạ
