Sẽ ra sao nếu ''độ'' chiều rộng lốp xe to hơn kích cỡ tiêu chuẩn của xe?
TrinhTan
Bình luận: 8Lượt xem: 21,964
TrinhTan
Giữ xe
Với mỗi chiếc xe ô tô luôn có kích thước bánh xe tiêu chuẩn, khuyến cáo nên tuân thủ theo. Nhưng điều gì sẽ xảy ra, ảnh hưởng như thế nào nếu độ lắp bánh xe kích thước chiều rộng lốp to hơn? Hãy tham khảo bài viết này.
Ưu điểm:
1. Cải thiện khả năng bám đường và lực kéo
Điều này rất đơn giản. Lốp xe có thể làm cho diện tích tiếp xúc mặt đường nhiều hơn, do đó cung cấp độ bám tốt hơn và lực kéo. Nói cách khác, nó cho phép xử lý xe tốt hơn.
Lưu ý: Các bánh xe lớn hơn và mỏng hơn cung cấp lực kéo trên tuyết. Điều này lý giải việc các nước có tuyết rơi hay lắp bánh kích thước to.
2. Cải thiện góc lái
Bánh xe lớn hơn dẫn đến nhiều đường tiếp xúc, sợi rộng hơn và hông cứng hơn. Và, với tất cả các thuộc tính này, các bánh xe có kích thước lớn sẽ trực tiếp đóng góp vào việc xử lý và xử lý cua tốt hơn.
3. Phanh tốt hơn
Như đã thảo luận trước đó, nếu bạn lắp đặt lốp cân bằng kích thước lớn (nói cách đơn giản, không quá cứng hoặc quá mềm lốp) trong xe ô tô, những chắc chắn sẽ cung cấp cho một hiệu suất công bằng bằng cách giảm khoảng cách phanh.
4. Về mặt thẩm mỹ đẹp hơn
Lốp xe có vai trò quan trọng trong thiết kế tổng thể của chiếc xe. Ví dụ, thay thế lốp xe cấu hình thấp cũ với bánh xe hợp kim lớn hơn có thể cung cấp cho nó một cái nhìn thể thao hơn. Do đó, tăng kích cỡ lốp xe có thể tăng thêm lợi ích thiết kế.
Nhược điểm
1. Tăng mức tiêu thụ nhiên liệu
Bánh xe to hơn có trọng lượng lớn hơn, khiến động cơ hoạt động khó hơn bình thường. Kết quả là, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng tăng lên.
Ngược lại, động cơ sản xuất thêm mã lực sẽ không bị ảnh hưởng. Nói một cách đơn giản, một động cơ mạnh mẽ sẽ có tác động không đáng kể đến hiệu suất nhiên liệu. Tuy nhiên, việc sử dụng một động cơ mạnh mẽ như vậy không mang lại hiệu quả kinh tế.
2. Việc đánh lại khó khăn hơn và tăng tốc chậm
Ở đây, những chiếc xe trên vành lớn gây ra một tác động tiêu cực đến hiệu suất lái do các miếng tiếp xúc lớn. Khi lốp cỡ lớn, chỉ đơn giản là có trọng lượng hơn, dẫn đến quay cứng, tăng tốc chậm và xử lý xe kém .
3. Nhanh mòn lốp
Do tay lái nặng, cào bánh xe lốp xe cỡ lớn hao mòn nhanh hơn dự kiến.
4. Lỗi trong đồng hồ tốc độ
Công nghệ của chiếc xe được hiệu chuẩn theo các thành phần tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trong quá trình thay đổi nâng cấp thành phần xe hơi, công nghệ nhúng có thể không chính xác. Ví dụ, các bánh xe nâng cấp từ 16 inch đến 19 inch sẽ gây ra lỗi trong việc đọc đồng hồ tốc độ.
5. Cảnh báo hệ thống an toàn
Tương tự như vậy, các thiết bị hỗ trợ an toàn điện tử trong xe hơi, chẳng hạn như EBD, ABS và điều khiển lực kéo, cũng có thể không phản ứng chính xác và kịp thời.
Như vậy, các bác nên cân nhắc cho việc có nên độ bánh xe to hơn cho xế cưng của mình không nhé!
Với mỗi chiếc xe ô tô luôn có kích thước bánh xe tiêu chuẩn, khuyến cáo nên tuân thủ theo. Nhưng điều gì sẽ xảy ra, ảnh hưởng như thế nào nếu độ lắp bánh xe kích thước to hơn? Hãy tham khảo bài viết này.
Ưu điểm của bánh xe to hơn:
3. Phanh tốt hơn
Nhược điểm của bánh xe lớn hơn
3. Nhanh mòn lốp
Bác chỉnh lại bài viết, với cách viết trong bài này dễ bị nhầm lẫn, to hơn là cái gì to hơn: đường kính hay bề rộng lốp?
chatdv
3. Phanh tốt hơn
3. Nhanh mòn lốp
Và còn bị phạt tiền từ 800.000 -1.000.000 đồng nếu không may bị mấy anh áo vàng tóm.
P/s: Trước ở công ty em có ông chạy xe tải, lốp tiêu chuẩn là 900-20. Ông lắp lốp 11.00-20, bị tóm, mất tiền, về thay lốp luôn :)
quangckd95
đúng vậy, ghi vậy đọc qua rất dễ gây hiểu nhầm. chủ thớt đang nói đến bề rộng lốp lớn hơn mà ghi lốp to hơn thì cứ tưởng là lốp đường kính lớn hơn chứ
Mà nhiều bác xong, vẫn bình luận ầm ầm, chứng tỏ các bác ấy cũng hời hợt, không hiểu sâu vấn đề lắm
TrinhTan
Giữ xe
Xỗi lỗi các bác! các thông tin bài viết được tham khảo từ tài liệu nước ngoài nên lúc viết lại có sai sót. Em sẽ xem lại và sửa sớm ạ!
DuyPham
Ghi thì bề rộng mâm mà xuống dưới nói 17-19 inch là hiểu rồi, lên mâm độ nếu tính toán chuẩn trong 3 thông số Wheel Center, Offset,Backspacing là không ảnh hưởng gì bên thông số chuẩn theo xe nha bác, còn việc tốn nhiên liệu, mòn lốp thì chuyện vặt hiển nhiên nói làm gì...
