Sau khi làm máy, động cơ chạy ngon nhưng vẫn báo mã lỗi.
TrinhTan
Bình luận: 0Lượt xem: 911
TrinhTan
Giữ xe
06-2 ECT SENSOR VOLTAGE HIGH
14-3 JACV CIRCUIT FAILURE
20-2 ELD VOLTAGE HIGH
21-1 VTEC SOL (1) FAILURE
70-3 A/T SYSTEM MLAFUNCTION
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Đức Nguyễn góp ý:
- Máy chạy như thế nào là ngon? mã lỗi hiện tại hay quá khứ trước đó?
- Tạm dịch lỗi đầu tiên là lỗi điện áp mạch cb nhiệt độ nước cao. Thường là do đứt dây cb.
- Trước mắt phải xác định đang làm động cơ hãng nào, động cơ gì , theo đó tìm tài liệu hướng dẫn sửa chữa , có thông số cảm biến và sơ đồ mạch. Tiến hành từng bước.
- Các mã lỗi còn lại tương tự vậy​
Cụ Phạm Huỳnh Hiệp nhận định các mã lỗi:
lỗi 1: cảm biến nhiệt độ nước làm mát
lỗi 2: mạch van bù ga
lỗi 3: tải điện cao
lỗi 4: cam thông minh (solenoid điều khiển độ mở xupap)
lỗi 5: hộp số tự động​
Cụ Hoc Nguyen Xuan chia sẻ bảng mã lỗi và nhận xét các 5 mã lỗi đang báo là:
- Code 6 Engine coolant temperature - Cảm biến nhiệt độ nước của động cơ của bạn có thể hở mạch hoăc không cắm giắc .
- Code 14 Idle air control valve or bad ECM - ECM hỏng hoặc van điều khiển không tải (gặp sự cố)
- Code 20 và code 21 cộng code 70 có thể liên quan đến hộp TCM (tức hộp điều khiển số tự động không kết nối có thể do lắp ráp mô hình thiếu nên sinh ra 3 lỗi này .
- Chắc không có gì quan trọng với lỗi 6 và 14 có thể chưa cảm giác hoặc đứt dây điện .​
Cụ Kha Pham cho rằng:
- Cần xác định rõ các mã lỗi hiện tại và quá khứ?
- Hiện tại có thể điện áp từ các cảm biến và điện áp gửi về hộp nếu đúng thì không phải hỏng cảm biến nhé.
- Hãy truy xuất rõ nguồn gốc của hộp và máy có cùng đời không?​
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
