Hoangdungb1987
Em đang làm và theo dõi con Santafe 2008 máy xăng 2.7 điều hòa thi thoảng mất lạnh, sau đó tắt máy nổ lại có điều hòa bình thường. Điều hòa đã mát thì mát sâu, trước đó chủ xe đã thay lốc điều hòa, giàn lạnh, giàn nóng, van tiết lưu ở hãng trên HN, Kiểm tra áp suất thấp áp và cao áp đủ cả ( thấp áp : 2.5, cao áp 15). Tình trạng khi mất điều hòa là lốc không đóng, kiểm tra trên hộp điều khiển điều hòa không có lỗi lầm nào cả, khi mất điều hòa, công tắc vẫn On, áp suất ga vẫn báo về hộp như đo trên đồng hồ đo áp ga. Cảm biến nhiệt độ ngoài trời và trong xe báo đúng như nhiệt độ đo bằng đồng hồ đo nhiệt..
Em mong các bác chém nhiệt tình hộ e nhé !
