santafe gold 2003 tăng tốc chậm
hailinhauto
Bình luận: 11Lượt xem: 3,922
hailinhauto
chào các bác ! xưởng em có con santafe gold 2003 máy dầu số tự động xe đạp ga vòng tua vẫn lên bình thường nhưng tốc độ lên chậm (vòng tua mức 2000 đến 2500 thì tốc độ lên từ 20 đến 60 km/h trong khoảng 5 phút) . em đã vệ sinh tổ ong hộp số tự động thay dầu mà vẫn không thay đổi gì . vậy kính mong các bác giúp em với
hungem
- Bạn đứng tại chỗ đạp ga có lên ngọt không?nếu lên chậm là do đông cơ đấy,bạn xem lại nhé
- kiểm tra lọc dầu lọc gió,tu bo,áp nhiên liệu ,béc phun như thế nào nhé
- Hiện xe có báo lỗi gì không bạn,động cơ và hộp số
nguyen nghi
xe có lối động cơ hay hộp số gì không cụ, các số có nhảy theo tốc độ không, có đi hết 4 số không. cụ phải kiểm tra kĩ mới tư vấn là do máy hay số được nói như vậy khó quá.
phutungdanang
hi cụ nghỉ coi xe xe đời 2003 ma còn hộp số tự động nữa . theo mình hộp số có vấn đề bố bị mòn hoặc áp suốt dầu không đạt
khi chạy thử xe cụ phải để ý khi đạp gas gấp thi vòng tua máy lên rất nhanh nhưng xe bắt châm đôi khi cón bị giật nưa
hailinhauto
bạn ah đạp ga vòng tua vẫn lên binh thường khi vào số vòng tua vẫn lên bình thường nhưng tốc độ xe lên chậm thôi đây la do hộp số nhưng không biết khắc phục ra sao thôi
hailinhauto
hiện tượng như vậy đó đạp vòng tua lên nhanh nhưng tốc độ lên cực chậm không biết có phải bị van điện từ không nhỉ. xe nay họ đã thay hộp số được 3 năm rồi
hailinhauto
cái này là do truyền động hộp số kém vì tốc độ tăng chậm còn động cơ thì không sao vì vòng tua máy vẫn lên bình thường . nhưng ko biết hộp số lỗi cái gì thôi và cách khắc phục
nguyen nghi
Không có máy để xem mã lỗi thì khó xác định lắm cụ ah, có máy mình xác định được dữ liệu để biết yếu do lỗi hộp số như về điều khiển, côn hay mất áp.... Hay là do dộng cơ vì dòng cmr này khi có lỗi thì thử không tải không sao nhưng khi có tải động cơ sẽ mất công suất ngay.
nguyenkhoapt90
nhà cụ có máy đọc lõi không ạ?
nếu có thì cụ cắm máy vào,vào data xem dữ liệu hộp số thế nào???
xem tốc độ của hệ thống đầu vào,đầu ra thé nòa?
và tốc độ các số có khác nhau nhiều không???
thì mới biết chắc chắn là có hỏng hộp số không???
dầu số có mầu gì khác thường không??
có mạt không cụ???/
lượng dầu số như thế nòa?
và cả phaafnkhi và số đi có tiếng kiêu gì bất thường gì không cụ nhé như vậy ta sẽ dễ khoanh vùng hơn,
