Santa Fe MLX 2008 máy dầu số tự động lỗi không tự sang số
Bình luận: 4Lượt xem: 5,395
Bindaica
Em ở Đà Nẵng, đang đi Santa Fe MLX 2008 máy dầu số tự động. Hôm trước đi công tác ở Quảng Ngãi thì xe báo lỗi động cơ, vào 1 gara ở Quảng Ngãi thì họ cắm máy kiểm tra và báo lỗi turbo. Hiện nay xe "có vẻ yếu hơn" (không biết có phải do tâm lý khi thấy báo lỗi động cơ không), xe không tự sang số (nhiều lúc tua máy lên gần 3.000 nhưng vẫn số 2 không chịu sang số 3), em nhả nhẹ chân ga thì có khi sang 1 lúc 02 số (từ 2-4, 3-5). Em có mang ra gara quen, thay lọc diesel, lọc gió (2 cái này bẩn thật, xe em đi vừa hơn 100.000km), thay nhớt, lọc nhớt theo quy trình 02 lần thay nhớt 1 lần lọc nhớt nhưng hiện vẫn còn bệnh như trên, đèn lỗi động cơ vẫn sáng và số vẫn không tự sang (lúc trước đi tầm 15km/h là tự sang số 2, 30km/h là số 3, 40km/h là số 4, 60km/h là số 5), giờ em toàn nhả chân ga để nó vào số hoặc đi bán tự động, có anh nào rành kỹ thuật hoặc đã gặp trường hợp này giúp em với, số đt em: 0904 490 492.
Cảm ơn các anh!
Engine 16
Thợ Phụ !
bác không phải là thợ lên tư vấn hơi khó .hiện tượng bác kể là lỗi cả động cơ và hộp số .nói về hộ số không nhảy số .thì bác mang ra thợ bảo họ kiểm tra dầu hộp số xem thế nào có đen không có mạt không .xem có tắc lọc dầu của số tự động không .rồi bảo họ kiểm tra các van điện bên trong nhé .chắc có 1 van hoặc 2 van hỏng rùi .nhớ phải đo điện trở các van nhé .xem sao.
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Máy yếu thì sang số chậm là đúng rồi , nếu mà chạy yếu lại báo lỗi tubo thì theo e bác nên xem lại đường ống hơi tubo xem thế nào nhé , trên dòng này bác mở cabo lên nhìn bên phụ sẽ thấy 2 ống hơi cắm vào giàn làm mát tubo , coi lại xen có bị nhầm ống không ( ống có sọc đỏ nằm ở phía ngoài trước đầu xe nhé ) còn nếu ko nhầm thì bác nên cho vào 1 gara uy tín để sửa chữa cho chuẩn xác hơn nhé
vuhuuy
cụ đã thay dầu hộp số lần nào chưa
[MERGETIME="1433743523"][/MERGETIME]
cụ cho thợ kiểm tra van điều kiển số nhé
[MERGETIME="1433743538"][/MERGETIME]
cụ cho thợ kiểm tra van điều khiển số nhé
thanhco1983
Bác để ý lúc sang số (đương nhiên là bác phải đạp ga) thì đồng hồ tốc độ động cơ nó có vọt lên không?
Xe bác có thể có 02 nguyên nhân:
- Động cơ yếu (do báo lỗi tubo) thì vẫn có thể sang số chậm. Vì thế bác xử lý lỗi tubo trước
- Trường hợp 2: Xe bác bị cả lỗi tubo lẫn hộp số. Dầu hộp số bẩn, hoặc mòn lá côn, trượt biến mô.
Ở Đà Nẵng bác có thể đến Hyundai Cẩm Lệ hoặc Hyundai Sông Hàn
Hyundai Cẩm Lệ (0511 369 8398/99)
Hyundai Sông Hàn (0511 378 3555)
Chúc bác thành công
