Sakai sv90 T
Trieuhd
Bình luận: 16Lượt xem: 2,389
Trieuhd
Cụ nào co kinh ngiệm sửa lu giúp e mới . Chả là em đang nhận con này , đầu tiên em nó bị đứt hết giảm chấn ở quả nô lái máy tự lắp vào xong chạy rất yếu không thể nào chạy được . Em lên xem đo áp bơm chỉ lên được 35-40kg xong em tháo bơm mang về làm bơm lên được 150kg nhưng vẫn không chạy được mong cụ nào
tranga
I. SỬA CHỮA NHỎ
Sửa chữa nhỏ hay sửa chữa thường xuyên có tác dụng phục hồi hay khắc phục các hư hỏng bằng cách thay thế hoặc sửa chữa một số chi tiết hay bộ phận của máy & thực hiện tất cả các công việc điều chỉnh
Sửa chữa nhỏ thường được tiến hành ở các xưởng bảo dưỡng , sửa chữa nhằm khắc phục những hư hỏng nhỏ . Sửa chữa nhỏ được thực hiện bằng cách tháo , lắp , ráp , hàn , nguội …& thay thế các chi tiết hư hỏng bằng các chi tiết mới ( không phải là chi tiết cơ sở )
Cũng có trường hợp sửa chữa nhỏ bằng cách thay thế tăng thành để giảm thời gian máy phải nằm chờ sửa chữa
II. SỬA CHỮA LỚN
Sửa chữa lớn hay đại tu có tác dụng phục hồi lại khả năng làm việc của toàn máy (động cơ , hệ thống truyền lực ,cơ cấu điều khiển ) .Sau khi sửa chữa lớn hay đại tu , mọi cơ cấu hay hệ thống máy đều được chạy thử , chạy rà , điều chỉnh & sơn mới lại.
II. QUI TRÌNH SỬA CHỮA LỚN
Qui trình sửa chữa lớn đối với máy xây dựng bao gồm các công đoạn sau :
- Rửa ngoài máy
- Tháo máy thành cụm & tháo cụm thành chi tiết
- Rửa chi tiết
- Kiểm tra & phân loại chi tiết
- Sửa chữa hay phục hồi các chi tiết bị hư hỏng
- Lắp ráp cụm & lắp ráp máy
- Chạy thử ,điều chỉnh & sơn máy
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỬA CHỮA
Có hai hình thức sửa chữa : sửa chữa đơn chiếc & sửa chữa lắp lẫn
1. SỬA CHỮA ĐƠN CHIẾC
Trong sửa chữa đơn chiếc tất cả các chi tiết cơ cấu hay hệ thống của máy sau khi sửa chữa
xong phải lắp ráp vào chính chiếc máy mà lúc đầu chúng được tháo ra
Hình thức sửa chữa đơn chiếc tất cả các chi tiết được áp dụng rộng rãi & thích hợp cho trường hợp máy đưa vào sửa chữa có rất nhiều chủng loại hay đa dạng mà số lượng của từng chủng loại thì rất ít
Nhược điểm cơ bản của hình thức sửa chữa đơn chiếc là thời gian sửa chữa kéo dài , do thời gian kể từ khi kết thúc bước tháo đến lúc bắt đầu bước lắp ráp quá lâu , vì phải chờ để phục hồi hoặc sửa chữa các chi tiết máy bị hư hỏng
VI.SỬA CHỮA LẮP DẦN
Trong sửa chữa lắp dần ,máy đưa vào sửa chữa được tháo rời thành từng chi tiết ,cơ cấu & hệ thống hay tổng thành khác của máy cùng loại đã được sửa chữa trước được lấy từ kho phụ tùng mới được chế tạo
Hình thức sửa chữa được áp dụng rộng rãi & thích hợp cho trường hợp máy đưa vào sửa chữa rất ít chủng loại nhưng số lượng lại rất lớn
Ưu điểm cơ bản của hình thức sửa chữa lắp dần là thời gian sửa chữa giảm có thể tổ chức quá trình công nghệ sửa chữa với trình độ tiên tiến , mức độ cơ giới hóa cao , chất lượng sửa chữa tốt , giá thành hạ
Tags: may xuc lat liugong
Các tin khác:
Những khó khăn khi đưa xe trộn tự nạp liệu vào thị trường Việt Nam.
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH MỚI CỦA XÚC LẬT LIUGONG
NGUYÊN LIỆU GỖ TRONG SẢN XUẤT BỘT GIẤY
Một số mẫu càng kẹp cho xe nâng hàng
Bê tông
Thử nghiệm thành công thiết bị trước khi bàn giao cho Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam
CÔNG TY MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU XUẤT BÁN MÁY ỦI B160 LÊN LÀO CAI
Máy Xây Dựng Hải Âu với thành phố biển Đà Nẵng
Sự khác biệt giữa xe nâng hàng động cơ xăng và động cơ dầu
Hồ Gươm được đưa vào danh sách di tích đặc biệt
Hiện tượng cá chết bất thường khu vực hồ chứa nước Nước Trong
sakai-vietnam
Bạn nói bệnh của máy chưa cụ thể. Thứ nhất đứt giảm chấm không ảnh hưởng đến việc di chuyển yếu. Di chuyển của Lu thì phải kiểm tra cả bơm và motor do là mạch kín nên chỉ cần 1 trong hai có vấn đề đều ko di chuyển đc.
Trieuhd
Em kiểm tra lại bơm rồi đúng là bơm có vấn đề cụ ah còn ba lô hôm e thử máy cũng có hiện tượng không bắt dược cụ ah
Trieuhd
Máy e sửa chạy được rồi các cụ ah e làm lại bơm và mô tơ máy chạy khoẻ rồi . Thì ra em nó bị tăc cái nọc đường hút bơm bị cheo ko có dầu
saubon
hj. chúc mừng cụ . hôm bữa chỗ e bị cái bơm rung. chỗ e chế cái co của đường ống hút xuống thấp hơn cụ ak
XucLatLiugong
Kinh nghiệm sửa chữa máy xúc lật, sửa chữa máy công trình, lý do phổ biến nhất khi động cơ bị nóng là do van hằng nhiệt. Tuy cũng có vài lý do khác khiến động cơ nóng quá mức như: nước làm mát ở mức thấp, quạt không làm việc hay tắc két nước…
Sơ đồ nguyên lý hệ thống làm mát trên xe hơi.
1- Két nước làm mát, 2- Bơm nước, 3- Quạt tản nhiệt, 4- Van hàng nhiệt, 5- Giàn trao đổi nhiệt, 6- Van, 7- Động cơ, 8- Luông không khí nóng cấp cho điều hòa.
Bắt đầu chẩn đoán bằng việc kiểm tra hệ thống từ bên ngoài. Bước đầu tiên khi sửa chữa máy xúc, sửa chữa máy công trình là xem mức nước trong bình có nằm trong giới hạn cho phép không? Nếu thấp dưới mức nhỏ nhất, có thể hệ thống đã bị rò rì ở đâu đó. Nước nóng dễ dàng phá hủy các điểm nối ghép. Cần phải bổ sung thêm nước. Tuy nhiên đừng tháo nắp bình nước khi động cơ đang nóng vì có thể nước đang sôi, áp suất trong bình tăng cao, nước nóng trào vào tay làm bạn bị bỏng.
Kiểm tra dây đai liệu chúng có bị mòn, trùng hay bị bẻ cong không. Nếu động cơ nóng sau một vài phút khởi động máy, thì theo kinh nghiệm sửa chữa máy xúc, sửa chữa máy công trình nguyên nhân phổ biến do van hằng nhiệt bị hỏng. Khi mới khởi động, nhiệt độ động cơ thấp, bơm sẽ luân chuyển nước trong động cơ, để hâm nóng nhằm tạo điều kiện hòa trộn không khí với xăng tốt hơn. Nhưng khi nhiệt độ lên tới mức 80 độ C, van hằng nhiệt mở, nước chảy qua két để làm mát. Nếu van này hỏng, nước sẽ không được làm mát khiến nhiệt độ động cơ tăng vọt.
Van hằng nhiệt
Nếu máy nóng sau khi chạy được vài km hoặc chỉ nóng khi tốc độ vòng quay thấp, vấn đề thuộc về quạt và két tản nhiệt. Rõ ràng động cơ đã được làm mát nhưng ở mức thấp do nước tuần hoàn qua két kém hoặc quạt làm việc kém hiệu quả.
Trên các xe sử dụng quạt điện để làm mát, chúng sẽ quay khi nhiệt độ động cơ trong khoảng từ 90 - 105 độ C. Cách kiểm tra trong sửa chữa máy xúc, sửa chữa máy công trình là cho động cơ làm việc ở chế động không tải (tắt tất cả các phụ tải như điều hòa, đèn, hệ thống âm thanh…). Quan sát nhiệt độ nước làm mát trên bảng điều khiển, quạt sẽ phải được bật tự động trước khi đồng hồ chỉ mức nhiệt độ cao.
Nếu nó không quay hãy tắt máy ngay để tránh gặp nguy hiểm cho động cơ. Sau khi máy nguội, hãy thử bật điều hòa, nếu quạt quay có thể công tát nhiệt độ quạt làm mát đã suy giảm chất lượng. Nếu quạt vẫn không quay, cần phải kiểm tra hệ thống điện của nó.
Quạt và két nước làm mát
Với động cơ sử dụng quạt làm mát truyền thống, vấn đề có thể thuộc về ly hợp quạt. Tắt tất cả các phụ tải của động cơ, rồi tắt máy, quạt sẽ tiếp tục quay khoảng 2 giây trước khi dừng. Nếu thời gian kéo dài hơn và động cơ chỉ nóng khi chạy ở vòng quay thấp thì ly hợp quạt cần được thay thế. Trong trường hợp quạt làm việc tốt, người thợ sửa chữa máy xúc, sửa chữa máy công trình hãy kiểm tra phần rìa két nước, nếu chúng dính nhiều bụi bẩn hoặc bị lỗi sẽ cản trở quá trình trao đổi nhiệt. Khi động cơ nguội, tháo phần ống nối két và kiểm tra bên trong, có thể bạn sẽ cần phải xúc rửa sạch cặm bám. Các ống nối cũng nên được làm sạch, dùng keo gắn lại.
Nếu két nước, quạt, nước làm mát, van hằng nhiệt đều tốt. Có thể bơm nước đã gặp sự cố, nước không tuần hoàn hoặc gioăng quy-lát bị thổi cháy và hiện tượng cháy sớm xuất hiện, động cơ nóng hơn mức bình thường.
Tags: máy xúc lật liugong, máy xúc lật mini, lu rung liugong
Các tin khác:
- Hướng Dẫn Chọn Múa Máy Xúc, Máy Xúc Đào Cũ, Máy Xúc Lật Cũ
- Giá Cả Ước Lượng Một Số Loại Máy Xúc Lật Trên Thị Trường Hiện Nay
- Nguyên Nhân Của Bệnh Nóng Máy Trong Máy Công Trình
