Relay điều khiển bơm xăng trên xe toyota
ngochungo1
Bình luận: 13Lượt xem: 12,320
ngochungo1
Đây là mạch nguyên lý hoạt động nha. Cái mà ecu điều khiển bơm xăng, thì xe đời 2008 vẫ còn dùng đó mấy bác
[MERGETIME="1398005226"][/MERGETIME]
Bác nào thấy cái này hay thì đổ xăng dùm cái. Trên diễn đàn của mình có nhiều tài liệu hay, em cũng hay tải về.
[MERGETIME="1398005233"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398005247"][/MERGETIME]
manhdung1982
em đổ xăng cho bác rồi,bác có thể giải thích cho em hiểu 2 sơ đồ mạch trên được không ạ.cảm ơn bác !
ở hình 1.khi bật k role Chính đóng nối điện cho rle b xăng.khi đề cuộn l2 đc nối mát tạo từ hút má vítcủa rle b xăng đóng,đồng thời khi pittong đi xuống tạo chân không hút gió vào làm cánh gạt ở c biến maf mở làm cho cuộn l1 dc nối mát,tạo từ hút má vít r le nối điện xuống bơm xăng.
manhdung1982
Ở h2 thì ecu thay thế c tắc ở c b maf.khi ecu nhận đc tín hiệu xung của c biến tốc độ động cơ thì ecu đ khiển nối mát cho rơ le bơm xăng.rơ le đóng nối điện xuống bơm.
Bachbanhbeo
có loại mạch điều khiển bơm xăng 2 tốc độ nửa phải không bác?
hanhthuy1990
bác thấy loại thứ 2 có trên xe nào đời 2008 vậy?
