RÁP MÁY ĐỘNG CƠ C200 ĐỜI 2008 ĐỘNG CƠ 271 KHÔNG LÊN NHỚT
Bình luận: 7Lượt xem: 1,887
hondacivic
Em xin chào các bác trên diễn đàn. Chẳng là hôm trước em đước ông anh cho phụ ráp máy 271 của con C200 đời 2008, trình tự ráp thực hiện đúng như các bước chỉ dẫn trong WIS, cam quýt, dấu má đều giống y như chỉ dẫn (2 anh em đã xem đi xem lại nhiều lần trước khi ráp). Khi rửa em đã vệ sinh và thông hơi sạch sẽ các đường nhơt và nước trong thân máy và em cũng đã mồi nhớt ở lọc nhớt (khoảng gần 0,5l ) nhưng khi cho nổ thử thì em không thấy nhớt lên 2 trục cam các bác ak...các bác có cao kiến gì không giúp em với ạ .....
bungati2012
theo em thì trước tiên cụ tháo cam hết ra đề xem thử đường dầu có lên ko, nếu ko lên thông thử bằng que sắt thật nhỏ,e nghi là bị tắc tại vị trí giữa mặt máy với lốc.
thông ko dc thì buộc phải tháo mặt. cái nỳ em cung găp mấy phát là do:
1 số nơi bôi sơn vào gioằng mặt máy làm tắc đường dầu lên
trong quá trình dap máy bụi rơi vào, vì đường dầu lên rất bé.
không loại trừ khả năng bát sen lắp vào bị hở ở vị trí dáp
trên đây là nhưng pha em đã gặp ạ
vu mao
-bác kiểm tra cho em xem dầu có nên tới lọc không
-đèn báo dầu có tắt không
-nếu đã có dầu nên lọc ,đèn báo tắt mà không nên cam thì ta tính tiếp
gioong quy nát ,lỗ dầu đã đúng chưa
.bệnh này các bác chủ quan khi ráp máy rồi
-chúc bác sớm tìm ra bệnh.
quachvancuong
mổ tuần tự từng khúc 1 xem nhớt lên tới đâu rồi bạn nhé. không lên hoang mang,không thấy có ghi mồi nhớt bơm dầu . Nhưng không sao ah, kiểm tra phát hiện sớm là ổn rồi
hondacivic
Cảm ơn các cụ đã tư vấn cho em. Em đã trị xong con này rồi ạ, do mấy ngày đốt nhang, cúng vái đầy đủ mà không suy nghĩ ra được nguyên nhân tại sao, em phone cho ông anh có kinh nghiệm lâu năm hơn về món khoai này, ổng bảo em nên mồi nhớt trước khi ráp bộ lọc nhớt ( như vị trí hình bên dưới ) thì nhớt sẽ dễ lên hơn (đối với động cơ 271 thì như vậy) ( khoảng 0.5 lít) em làm theo hướng dẫn vã mồ hôi lun thì cũng xong và đề thử thì thấy nhớt bắt đầu lên cam...hey...nhẹ cả người lun....sau đợt này chắc phải nghiên cứu thêm về 271 quá...
thanks các cụ đã quan tâm em....
LOOI2202
e cũng phụ ráp máy mẹc vài lần lúc ráp bơm nhớt xong châm dầu vào đường hút của nó là ok lúc trước e đọc ko kĩ cứ nghỉ cụ châm vào chỗ này hhi
