Range Rover Discovery đời 2012 mất lạnh
bichbinhthuan
Bình luận: 6Lượt xem: 1,204
bichbinhthuan
Mong các bác giup e.
Tình hình là khách nói xe lạnh yếu, đôi khi mất lạnh. R cho máy vào kt thấy áp thấp quá cao. Còn áp cao 13bar. Hệ thống mất lạnh hoàn toàn. Chạy đi thử một xíu lại có bình thường. E đã nói vơi khaach là cần thay lốc và giàn nóng. Xe này đời 2012 decovery
antrungan
van tiết lưu đã kém thì làm sao mà lạnh được hả các bác??? hiện tượng vậy bác cho cái áp thấp nữa nếu áp thấp tầm 4-5kg thì thay lốc là hợp lý rùi
Lanhotobd
Dàn lạnh bị dơ đó bạn. Vệ sinh lại trước k dược thi mới báo với khách chứ không gặp khách khó thì tiền mất tật mang ấy bác à. Mà lốc và dàn nóng của thằng này có ngoài thị trường không vậy bác.
henry3
Áp cao=13kg/cm2 thì lúc đó nhiệt độ môi trường là bao nhiêu? Thường thì áp thấp cao-áp cao thấp là hỏng blok nhưng áp thấp cao áp cao bình thường thì là do van tiết lưu mở lớn
