Quy trình sửa chữa bơm đứng (bơm nước sông)
Các bước chuần bị cho sửa chữa bơm
1-Tháo bơm, vệ sinh và phun cát làm sạch các chi tiết.
2-Kiểm tra các chi tiết
3-Chuẩn bị bản báo cáo tình trạng
Bánh công tác
4- Hàn sửa chữa các lỗ rỗ ăn mòn do xâm thực trên bánh CT
5- Làm nhẵn bề mặt cánh bánh công tác
6-Hàn sửa lỗ bánh CT
7-Tiện xử lý lại bề mặt lỗ bánh CT sau khi hàn (đúng với thiết kế của nhà sản xuất thiết bị)
8-Cân bằng động lại Bánh CT
Vỏ cửa hút kiểu chuông
9-Hàn xử lý bề mặt bích nối bị ăn mòn
10-Xử lý bề mặt trên máy gia công cơ khí
11-Cung cấp và lắp mới vòng bi
Đoạn thân dạng ống (nhiều đoạn ghép vào nhau)
12-Gia công lại các mặt ghép kiểu đực cái sao cho đúng thiết kế và ăn khít tốt
13-Hàn xử lý ống bích đựcăn khít với ống và gia công bề mặt đúng khe hở thiết kế
14-Cung cấp và lắp đặt bạc đồng và bạc bằng cao su
Đoạn thân ống cửa xả
15-Gia công lại các mặt ghép kiểu đực cái sao cho đúng thiết kế và ăn khít tốt
16-Hàn xử lý và gia công lại các mặt ghép kiểu đực cái sao cho đúng thiết kế và ăn khít tốt
17-Cung cấp và lắp đặt bạc mới
Thay các chi tiết mới
18-Trục bơm mới vật liệu thép không rỉ 416
19-Trục đoạn hút mới vật liệu thép không rỉ 416
20-Bạc mới bằng đồng
Lắp bơm và chạy thử
21-Lắp bơm hoàn chỉnh
22-Sơn lại
23- Viết báo cáo công việc SC
Large Vertical Pumps
Pump Preparation
1- Dis-assemble the pump, clean, and sand blast all the components.
2- Inspect the parts completely.
3- Prepare report of As-Is finding.
Impeller
4- Weld repair cavitations and erosion on impeller vanes.
5- Profile impeller vanes smooth.
6- Weld repair impeller bore.
7- Machine impeller bore to OEM (original equipment manufacturer) design.
8- Dynamic balance impeller to 4 W/N.
Suction Bell
9- Weld eroded registration fit.
10-Machine registration fit for design clearance.
11-Supply and install new bearings.
Bowl
12-Machine female registration fit for design clearance to suction male fit.
13-Weld male registration fit to column pipe and machine to design clearance.
14-Supply and install bronze bearings, and rubber bearings.
Column/ Discharge Head
15-Machine eroded registration fit for inter-bowl and stuffing box to establish design clearance.
16-Weld Registration fit. Machine registration fit to design clearance to discharge head.
17-Supply and install new bearings.
New Parts
18-Supply new pump-shaft in 416SS material.
19-Supply new line-shaft in 416SS material.
20-Supply new copper lines and fittings.
21-Supply new fasteners.
Pump Assembly & start-up
22-Assemble pump completely.
23-Paint pump.
24-Provide as build report
Bánh công tác
Lắp bơm và chạy thử
22-Sơn lại
Pump Preparation
Impeller
Suction Bell
Bowl
New Parts
23-Paint pump.
