Quy trình tháo lắp và điều chỉnh hộp số cơ khí
W
Bình luận: 6Lượt xem: 13,596
hoahong
doi voi hop so 2 truc thao nap hop so thao co cau banh rang so 5 truoc thao truc truot cang truot dung bua go vao truc so cap la tut ca cum ra ma qua trinh lap phai lam moi co kinh nghiem
wing
theo kinh nghiệm của tui thì thấy gì tháo đó :)) là đơn giản nhất. hộp số cơ khí khá đơn giản. xuống xưởng mượn 1 cái tháo là biết liền thôi
trước hết tháo hết dây điện kết nối hợp số với động cơ
tháo cần chuyển số.
tháo ốc bắt vỏ ly hợp với vở máy.
tách cả bộ LY Hợp + hợp số ra khỏi vỏ máy và đưa xuống đất.
xuống đất rồi thì mần nó kiểu gì cũng được
tháo ly hợp trước. tháo ly cẩn thẩn nhé em coi chừng gãy lò xo và bay vất phe gài :D
rồi tùy tình hình em nó mà tháo tiếp.
chúc may mắn
cuongbka16
cái này cũng đơn giản
đầu tiên ta phải tháo xuống khỏi xe
tháo vỏ đuôu
tháo trục số lùi
tháo cả cụm càng chọn số hay càng cua
cu thế
khamanpro
Tra loi pac thi cung kho vi pac chua thao hop so bao gio , pac ra ngoai chua duoc thao vay pac nen vao truong muon thao . Thao li hop nho can than . Thao xong li hop roi thao hop so . Thao den dau nen dat can than cai nao thay thi thao . Pac thao thi nho chu y cac banh rang , bo dong toc va cac truc .
