A - chuẩn bị :
Dụng cụ tháo lắp: clê tròng miệng các loại, tuýp 10 ;12 ;14; 17 ; 19 ;27 , kìm
bằng đầu, kìm mỏ nhọn, kìm tháo phe hãm, cảo ba chấu, búa đồng, kìm tháo lắp
xéc măng, vam tháo lắp lò xo xupáp, …
Dụng cụ đo kiểm : panme đo trong, panme đo ngoài, căn lá, thước lá, thước cặp,
thước vuông, đồng hồ xo, bàn máp, thước vuông, khối thép v ,…..
Dụng cụ sửa chữa : khoan tay, dũa mịn, bộ dao doa ba kích thước ….
Nguyên vật liệu : xăng, dầu rửa, xà bông, bột màu, bột rà xupáp, giấy nhám, rẻ
lau, dầu nhờn, mỡ, khay đựng dụng cụ, khay vệ sinh dụng cụ…
B – các bước tháo :
1. Xả dầu bôi trơn động cơ.
2. Xả dầu trợ lực lái.
3. Xả nước làm mát.
4. Tháo dây của hệ thống điện lắp trên động cơ, tháo bình ắc quy, bộ chia…
5. Tháo dẫn động bướm ga, bướm gió, các ống dẫn nhiên liệu ống dẫn không khí,
ống dẫn chân không...
6. Tháo bơm dầu trợ lực lái.
7. Tháo két mát dầu, nước làm mát.
8. Tháo bơm nén khí.
9. Tháo bu lon cố định động cơ với khung xe.
10. Đưa động cơ ra khỏi xe đặt lên giá phù hợp.
11. Vệ sinh bên ngoài động cơ sach sẽ.
12. Xếp dụng cụ phù hợp, thuận tiện cho quá trình tháo.
13. Tháo bộ chế hoà khí (hoặc dàn phun xăng )đối với động cơ xăng.
14. Tháo vòi phun, bơm cao áp đối với động cơ dầu.
15. Tháo nắp dàn cò.
16. Tháo đáy các te.
17. Tháo đai ốc cố định bu ly trục khuỷu.
18. Tháo bu ly trục khuỷu.
19. Tháo đai ốc cố định khớp bu ly trục khuỷu. (dùng cảo để cảo khớp cố định bu
ly trục khuỷu ra ngoài).
20. Tháo trục bộ chia điện.
21. Tháo nắp đậy hộp bánh răng phân phối.
22. Tháo dây đai hoặc xích dẫn động đối với cơ cấu phân phối khí truyền động
xích hoặc dây đai (chú ý dấu, nếu mất dấu phải xác định và đánh dấu lại ).
23. Tháo dàn cò.
24. Tháo đũa đẩy .
25. Tháo bơm nước làm mát .
26. Tháo nắp máy (chú ý các đai ốc theo đúng quy trình tháo từ ngoài vào trong).
27. Nhấc nắp máy ra ngoài (chú ý giữ đệm nắp máy tránh làm hư hỏng đệm).
28. Tháo buly đầu trục động cơ (tháo đai ốc giữ bu ly, dùng cảo để tháo).
29. Tháo con đội.
30. Tháo bộ căn dịch dọc trục cam (chú ý kiểm tra cặp dấu của bánh răng cam và
bánh răng đầu trục khuỷu, nếu không còn phải xác định lại dấu).
31. Lựa tháo trục cam ra ngoài . (chú ý: nếu động cơ dùng loại con đội hình nấm
phải đẩy từng con đội lên mới tháo trục cam ra ngoài được).
32. Tháo cụm xupáp : (chú ý: trước khi tháo đánh dấu thứ tự các cây xupáp trên
nắp máy, chú ý cẩn thận khi tháo lò xò xupáp không để móng hãm bật ra ngoài
rất nguy hiểm. Một số xupáp xả có thân rỗng được đổ vào chất sodium để làm
mát. Không được làm mẻ hoặc làm gãy xupáp được làm mát bằng sodium. Chất
sodium thoát ra có thể gây nổ và làm bị thương rất nghiêm trọng). Đặt nắp máy
lên giá dùng dụng cụ chuyên dùng ép lò so xupáp và tháo các xupáp và lò so
khỏi nắp máy. Đặt các bộ phận theo thứ tự trong một giá đỡ. Nếu một xupáp
không thể tháo ra được, kiểm tra phần cuối đỉnh của xupáp xem nó có bị bẹp
đầu hoặc bị đập búa trên đầu không. Nếu có, sử dụng một cái đũa hoặc đá mài
nhỏ để vạt cạnh sắc một cách nhẹ nhàng phần cuối đỉnh xupáp. Nếu ép mạnh
xupáp qua ống dẫn hướng sẽ làm vỡ ống dẫn hướng.
33. Tháo rời các chi tiết dàn cần bẩy xếp theo thứ tự số máy.
C – vệ sinh:
1. Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ các chi tiết vừa tháo bằng dầu và xăng. Chú ý không
làm trầy xước các bề mặt làm việc như thân xupáp, ống dẫn hướng, con
đội,cam…
D – kiểm tra - sửa chữa.
(xem phần kiểm tra và sửa chữa)
E – các bước lắp:
1. Chú ý: trước khi lắp phải lau thật sạch tất cả các chi tiết. Bề mặt làm việc của
tất cả các chi tiết phải bôi một lớp dầu máy. Trục cam phải có khe hở theo
hướng nhất định. Trục cam và bánh răng phân khối (bánh răng định thời) phải
lắp lên thân xilanh cùng một lúc, phải hết sức chú ý lắp đúng các ký hiệu đã
được đánh dấu, nếu không sẽ không thể bảo đảm chính xác góc phân phối khí
và thời gian phun dầu, đánh lửa. Lắp supáp phải chú ý an toàn, đề phòng lò xo
bắn vào người, yêu cầu các chi tiết của supáp đều nằm theo bộ, sau khi tháo ra
không được để lẫn lộn, khi lắp lại vẫn lắp theo bộ. Có một số máy dieden vì để
tránh cho lò xo supáp khi làm việc không xảy ra hiện tượng cộng hưởng và khi
máy chạy với tốc độ cao vẫn có thể làm việc trên toàn bộ chiều dài của nó
người ta đã dùng lò xo bước xoắn khác nhau, khi lắp loại lò xo này đầu có bước
xoắn ngắn được lắp vào phía tán supáp.
2. Các bước lắp ngược lại các bước tháo.
F – yêu cầu:
1. Cụm xupáp, con đội, cò mổ phải lắp đồng bộ, đúng dấu khi tháo.
2. Sau khi sửa chữa xong phải kiểm tra thử các cơ cấu hoạt động nhẹ nhàng mới
cho khởi động động cơ. Động cơ hoạt động đạt công suất cao theo yêu cầu,
không có tiếng ồn tiếng gõ từ cơ cấu phân phối khí.
B – các bước tháo :
3. Xả nước làm mát.
23. Tháo dàn cò.
24. Tháo đũa đẩy .
29. Tháo con đội.
C – vệ sinh:
đội,cam…
E – các bước lắp:
F – yêu cầu:
