Quy trình kiểm tra định kỳ
Nhphuong1993
Bình luận: 3Lượt xem: 1,621
Nguyễn Xuân Giang
Giữ xe
Không biết đây có phải là cái bác cần không.
1. Bảo dưỡng cấp 1: sau 5.000km - Thay dầu máy + lọc dầu - Vệ sinh lọc gió điều hòa + động cơ - Kiểm tra gầm + siết ốc gầm - Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính, nước làm mát, dầu trợ lực - Kiểm tra bề mặt ngoài: gạt mưa, đèn, còi, khóa cửa, dây an toàn,…
2. Bảo dưỡng cấp 2: sau 10.000km ( 1 vạn ) - Thay dầu máy + lọc dầu - Vệ sinh lọc gió điều hòa + động cơ - Kiểm tra gầm + siết ốc gầm - Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính, nước làm mát, dầu trợ lực - Kiểm tra lốp và đảo lốp - Kiểm tra bề mặt ngoài: gạt mưa, đèn, còi, khóa cửa, dây an toàn,…
3. Bảo dưỡng cấp 3: sau 20.000km ( 2 vạn ) - Thay dầu máy + lọc dầu - Vệ sinh lọc gió điều hòa + động cơ - Kiểm tra gầm + siết ốc gầm - Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính, nước làm mát, dầu trợ lực, dầu phanh - Kiểm tra lốp và đảo lốp - Kiểm tra bề mặt ngoài: gạt mưa, đèn, còi, khóa cửa, dây an toàn,…
4. Bảo dưỡng cấp 4: sau 40.000km ( 4 vạn ) - Thay dầu máy + lọc dầu - Vệ sinh lọc gió điều hòa + động cơ - Kiểm tra gầm + siết ốc gầm - Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính, nước làm mát, dầu trợ lực, dầu phanh - Kiểm tra lốp, đảo lốp và cân bằng độ chụm - Kiểm tra, vệ sinh lọc nhiên liệu - Thay nước làm mát nếu cần - Thay lọc gió động cơ hay điều hòa nếu cần - Thay dầu phanh, dầu côn, dầu hộp số nếu cần - Kiểm tra bugi và thay nếu cần - Kiểm tra phanh và thay nếu cần - Vệ sinh hốc điều hòa, nạp ga nếu cần - Kiểm tra bề mặt ngoài: gạt mưa, đèn, còi, khóa cửa, dây an toàn,… - Kiểm tra dây curoa tổng - Kiểm tra phanh tay - Kiểm tra hệ thống lái, rôtuyn, hệ thống treo - Kiểm tra láp ngang, dây cao áp - Kiểm tra ắc quy thay thế nếu cần - Kiểm tra bạc đạn bánh xe thay nếu cần - Kiểm tra, đọc lỗi để phát hiện các các cảm biến hoạt động k tốt
5. Bảo dưỡng cấp 5: sau 50.000km ( 5 vạn ) - 60.000 - 70.000 - 80.000 - 90.000 - 100.000 ( 10 vạn ) - Thay dầu máy + lọc dầu - Vệ sinh lọc gió điều hòa + động cơ - Kiểm tra gầm + siết ốc gầm - Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính, nước làm mát, dầu trợ lực, dầu phanh - Kiểm tra lốp, đảo lốp và cân bằng độ chụm - Kiểm tra, vệ sinh lọc nhiên liệu - Thay nước làm mát nếu cần - Thay lọc gió động cơ hay điều hòa nếu cần - Thay dầu phanh, dầu côn, dầu hộp số nếu cần - Kiểm tra bugi và thay nếu cần - Kiểm tra phanh và thay nếu cần - Vệ sinh hốc điều hòa, nạp ga nếu cần - Vệ sinh bướm ga, cổ hút gió - Kiểm tra bề mặt ngoài: gạt mưa, đèn, còi, khóa cửa, dây an toàn,… - Kiểm tra dây curoa tổng - Kiểm tra phanh tay - Kiểm tra hệ thống lái, rôtuyn, hệ thống treo - Kiểm tra láp ngang, dây cao áp - Kiểm tra ắc quy thay thế nếu cần - Kiểm tra bạc đạn bánh xe thay nếu cần - Kiểm tra, đọc lỗi để phát hiện các các cảm biến hoạt động k tốt
Nhphuong1993
Đúng rồi bác. Bác có tài liệu hướng dẫn quy trình kiễm tra. Sử dụng các thiết bị kiểm tra của các quy trình đó ko. Chứ kiễm tra động cơ thì phải có thiết kiễm tra chứ nhìn mắt thường ko xác định được
hoangvu2244
sai rồi bác nhé
1. bảo dưỡng thường xuyên - 5000 km
2. bảo dưỡng thường xuyên - 10000 km
3. bảo dưỡng cấp 1 - 20000 km
4. bảo dưỡng cấp 2 - 40000 km
