Quạt làm mát động cơ Kia Moning
yunkeyo
Bình luận: 18Lượt xem: 1,668
gara-oto
nếu xe không có lỗi lầm gì thì bác kiểm tra xem xe có đấu thêm gì không nên nó gây sung cho quạt gió ví như đèn gầm ,đèn lét ,gập gương
Chutoan
Có. Bác nào có gara hay xưởng càn thợ phụ k e mới học trung cấp ra kiến thức còn hạn hẹp nên muốn học hỏi thêm bác nào có thì nhận e với ạ. Ở hà nội hoặc các tỉnh lân cận ạ E ths có gì bác ll vs e sdt này ạ dg bế tắc quá hịc xong mà k kiếm dc xưởng nào 0967689593
moivaonghe123
Bác ò
bác ở dâu bác có học máy gầm không e có thể giúp cho bác dấy
moivaonghe123
vĩnh phúc vĩnh tường bác ạ
Ducbgautohientu
Cụ kiểm UOTE="yunkeyo, post: 411483, member: 160547"]kia moning 2011 . quạt làm mát cứ bật on khóa lên là chạy tốc độ 2 cả 2 con relay đều chạy . em đã kiểm tra dây lên hộp thì ko có tín hiệu từ hộp xuống thì bật khóa on là có mong các cụ giúp[/QUOTE]
Cụ kiểm tra điện với cảm biến báo nhiệt với báo quạt xem thế nào? Không có tín hiệu báo quạt là quạt lúc nào quay mà, với lại liệu con relay quạt cao k biết có bị chập k! Hình như con này báo nhiệt với báo quạt chung một con cảm biến thì phải. Chúc bác thành công
bomphunong_91
Nếu đèn luôn báo nhiệt độ thấp thì kiểm tra đường cảm biến nhiệt độ nc làm mát trc nhé. Morning lỗi này bị hộp là bt :D
