Quạt két nước xe matiz đời 2000 không quay
N
Bình luận: 11Lượt xem: 5,744
namkyln
Bác đã kiểm tra quạt chưa kiểm tra rơle hoặc đấu tắc xem quạt có chạy không
Em kiểm tra hết rồi cụ à.e nghĩ nó đang bị đứt dây đk từ hộp ra rơle .ma xe chỉ có một quạt thôi.còn quạt giàn nóng điều hòa không có.cụ có sơ đồ không đăng lên chi em tham khảo với
hungem
- Rờ le khiển quạt,vị trí ở hộp cầu chì khoang động cơ gần bình điện,bạn nối dây điện chân 30>87 nếu quạt chạy mình loại trừ phần quạt,còn lại chân 85và 86,khi mở on công tắc thì 1 trong 2 chân phải là nguồn+ và chân còn lại là chân mass về hộp,bạn lật phía dưới hộp cầu chì lên nhìn màu dây mà dò dây đó về hộp có thông mạch không nhé
namkyln
Cảm ơn cụ nhá
tuyen_haiduong
đời xe này bạn rút giắc cảm biến nhiệt độ ra là quạt chạy mà bạn kt lại xem có hai cảm biến ở đầu ống nước ra cảm biến một dây báo nhiệt độ chên tapslo còn cảm biến hai dây là dòng điều khiển ra quạt làm mát kt lịa nhé
nongdan37
bác lần theo dây cảm bjen nhjet độ xem vào hôp hay vào rơ le. như thế nó dễ hơn bác. e ljnh moj nên thảo luận vuj thoj ak
