Bóng 21w / 12v hả cụem nói có 2 trường hợp! 1 là rút giắc sẽ quay nếu không thì cụ lấy bóng đèn 21w đấu vào 2 đầu dây xem có quay không!còn chính xác thì mai em xẽ xem trực tiếp rồi nói cho cụ rõ!
Theo em hiểu thì ý của cụ hieucaosu là chỉ cách để kiểm tra con cảm biến nhiệt độ. Nếu cụ kiểm tra như vậy mà nó quay thì con cảm biến còn sốngNhư vậy có cần van hằng nhiệt ko
OK mai mình tét lại xemTheo em hiểu thì ý của cụ hieucaosu là chỉ cách để kiểm tra con cảm biến nhiệt độ. Nếu cụ kiểm tra như vậy mà nó quay thì con cảm biến còn sống
Cụ để không tải thì không ăn thua, Cụ phải tăng ga khoảng 10 - 15p thì nước làm mát mới đạt đến nhiệt độ làm quạt quay được. Em nói trong trường hợp này là mọi thứ vẫn tốt chỉ không co van hằng nhiệt thôi nha, chứ cảm biến hay role hỏng thì có tăng mãi cũng chảng ăn thuaSao mình để nổ không tải gần 20' quạt ko quay
Thanks mai mình tét lại.Cụ để không tải thì không ăn thua, Cụ phải tăng ga khoảng 10 - 15p thì nước làm mát mới đạt đến nhiệt độ làm quạt quay được. Em nói trong trường hợp này là mọi thứ vẫn tốt chỉ không co van hằng nhiệt thôi nha, chứ cảm biến hay role hỏng thì có tăng mãi cũng chảng ăn thua
Em rút jack ra quạt chạy, nhưng khi câu bóng đèn vào 2 đaafu day quạt ko chạyem nói có 2 trường hợp! 1 là rút giắc sẽ quay nếu không thì cụ lấy bóng đèn 21w đấu vào 2 đầu dây xem có quay không!còn chính xác thì mai em xẽ xem trực tiếp rồi nói cho cụ rõ!
Vậy van hằng nhiệt có ảnh hưởng đến việc động cơ lúc ga lớn lúc ga nhỏ không cụvan hằng nhiệt chỉ làm cho quạt quay lâu hay mau mà thôi. kiểm tra cảm biến nhiệt độ xem sao
Cảm biến nhiệt mình đã kiểm tra rùi. Tháo ra để nguội đo 2kom, nhúng vào nước sôi 100 độ C đien trở xuống 300 om vậy ok chứ đaau có hưtrời!vậy cụ xem lại cục nhiệt chứ van hằng nhiệt chính xác theo ngu ý của e chỉ dành cho xứ lạnh là nhiều!
Nguyên nhân chính ở chỗ trước khi làm máy thì quạt két vẫn hoạt động bình thường khi động cơ nóng nhưng khi làm máy xong quạt không hoạt động bình thường như cũ nữa nghĩa là động cơ nóng sôi nước nhưng quạt không hoạt độngnhưng kết lại cụ muốn nói hay hỏi về gì!e thấy cụ thử a e nhiều hơn hỏi thì phải?
thanks , mai test lại em báo cáo kết quảnó nằm ở van hằng nhiệt ấy cụ, cắm máy vào xem nó có hỏng ko
Thay van hằng nhiệt mới vẫn ko đuocnó nằm ở van hằng nhiệt ấy cụ, cắm máy vào xem nó có hỏng ko. xem lại con biến trở + rơ le quạt xem nào
Cụ có lắp lộn ngược cái van hằng nhiệt không đấy ?Thay van hằng nhiệt mới vẫn ko đuoc
