garahungduc
cụ thử rút giắc cảm biến nhiệt dộ ra xem quạt có quay ko nếu quạt quay thì cụ thử thay cảm biến và em hỏi thêm là cụ có tháo van hằng nhiệt ra không ah
cụ chủ thớt ơi cảm biến nhiệt độ nước chạy quạt là hai dây ở cạnh cổ nước ra đó cụ.cụ rút răc ra mà thấy quạt chạy đồng hồ báo ở mức quá giữa kim một ít thì cụ nên thay cảm biến khác còn ngược lại rút rắc ra mà quạt vẫn không quay thì cụ kiểm tra quạt,rơ le,cầu trì,rắc cắm.....Chào các cụ
Spark M200 sau khi làm máy xong quạt két nước không tự đoong quay (trước khi làm máy thì mọi thứ bình thường , nổ máy khoảng 10p quạt tự động quay)
Các cụ có biết nguyên nhân bị gì ko
Vị trí cảm biến quạt nằm chổ nào vậy, các cụ chỉ em với
Thanks
Hôm nay kiểm tra lại không có cuple nước, đang đặt mua cái khác bỏ vào thử xemTóm lại nó vẫn nằm trước van hằng nhiệt mà cụ . À thế cụ có bỏ van hằng nhiệt không đấy ? Cụ bỏ luôn thì quạt không quay đâu nhé. Khi quạt quay thì đến lúc bung bình nước phụ luôn đó.
Spark M200 đâu có kim đoong hồ báo nhiệt. Sao kiểm tra đượccụ chủ thớt ơi cảm biến nhiệt độ nước chạy quạt là hai dây ở cạnh cổ nước ra đó cụ.cụ rút răc ra mà thấy quạt chạy đồng hồ báo ở mức quá giữa kim một ít thì cụ nên thay cảm biến khác còn ngược lại rút rắc ra mà quạt vẫn không quay thì cụ kiểm tra quạt,rơ le,cầu trì,rắc cắm.....
Hic kiểm tra lại không có van hằng nhiệt, đang đặt muacụ thử rút giắc cảm biến nhiệt dộ ra xem quạt có quay ko nếu quạt quay thì cụ thử thay cảm biến và em hỏi thêm là cụ có tháo van hằng nhiệt ra không ah
Không có van hằng nhiệt quạt có quay không cụcụ thử rút giắc cảm biến nhiệt dộ ra xem quạt có quay ko nếu quạt quay thì cụ thử thay cảm biến và em hỏi thêm là cụ có tháo van hằng nhiệt ra không ah
Theo mình nghĩ bạn nổ máy và cắm máy đọc lỗi vào để xem nhiệt độ nước là bao nhiêu. Nếu nhiệt độ nước chưa đến (80 -85 độ -mình không nhớ chính xác) thì quạt chưa quay đâu.Nhưng ko hiểu sao ban đầu trước khi làm máy quạt quay khi nóng nước
Khoảng 10' quạt tắt.
Vậy là không có van hằng nhiệt quạt không tự động quay hả cụTóm lại nó vẫn nằm trước van hằng nhiệt mà cụ . À thế cụ có bỏ van hằng nhiệt không đấy ? Cụ bỏ luôn thì quạt không quay đâu nhé. Khi quạt quay thì đến lúc bung bình nước phụ luôn đó.
Phải qua trở chứ cụ, ko thì hộp đaau nhậntheo mình thì rút giắc cb nhiệt độ nước lam mát ra. Câu trực tiếp 2 dây lại với nhau. Xem quạt có quay hay không.
Không có van hằng nhiệt thời thời gian nước nóng đến nhiệt độ quạt quay lâu hơn bình thường thôi chứ quạt vẫn quay cụ ak. Vì lúc nào nước cũng được đưa qua két nước làm mát màKhông có van hằng nhiệt quạt có quay không cụ
Sao mình để nổ không tải gần 20' quạt ko quayKhông có van hằng nhiệt thời thời gian nước nóng đến nhiệt độ quạt quay lâu hơn bình thường thôi chứ quạt vẫn quay cụ ak. Vì lúc nào nước cũng được đưa qua két nước làm mát mà
Tốt nhất cụ nên dùng điện trở vào cho chắc chắn, Xin mấy anh thợ điện có mà cả đốngTheo mình thì khi nhiệt độ nước cao maximum thì trở của cb sẽ gần bằng 0. Nên mình chỉ quẹt 2 dây lại thôi. Chứ không dám câu trưc tiếp.
Vậy thì đợi mua van hằng nhiệt bỏ vào luôn cho chắcTốt nhất cụ nên dùng điện trở vào cho chắc chắn, Xin mấy anh thợ điện có mà cả đống
Cụ nói gì em ko hiểutrời! e đọc bài của cụ cũng thú vị thiệt! spark chỉ có đèn báo nhiệt độ xanh và đỏ chứ không có đồng hồ báo nhiệt độ!cụ rút jawcs 2 dây trên cục cảm biến 1 là quay 2 cụ lấy bóng đèn 21w đấu vào 2 đầu dây sẽ quay!nếu không quay cụ kiểm tra cầu trì rơ le!
