Quạt két nước SPARK không quay
Bình luận: 75Lượt xem: 17,249
thuylan
Chào các cụ
Spark M200 sau khi làm máy xong quạt két nước không tự đoong quay (trước khi làm máy thì mọi thứ bình thường , nổ máy khoảng 10p quạt tự động quay)
Các cụ có biết nguyên nhân bị gì ko
Vị trí cảm biến quạt nằm chổ nào vậy, các cụ chỉ em với
Thanks
hanhthuy1990
Chào các cụ
Thanks
bác làm máy mà hỏi cảm biến quạt ở đâu thì ai rõ hơn bác nữa. nằm ngay phí dưới cụm bướm ga bác ạ. bác định làm gì với nó vậy?
thuylan
Mình định kiểm tra có bị hư cảm biến quạt két nước không?
Hiện giờ đang câu quạt trực tiếp, chủ la quá trời
garahungduc
dèn check có nổi không cụ nếu dèn check không sáng thì cụ xem lại dây diện ra quạt nhé còn dèn check sáng thì cụ xem lại giắc diện của cảm biến nhiệt dộ nhé
thienhoa_auto
Giữa nắp quy lát ( mặt máy) và denko ( chia điện) có cụm nhôm , có hai cảm biến : cái nhỏ nằm trên báo nhiệt độ nước lên đồng hồ , cái nằm dưới lớn hơn báo đóng mở quạt.
hanhthuy1990
Có phải con cảm biến nằm phía dưới cụm bướm ga có 3 dây phải không cụ
Vì phía dưới con này có 1 cảm biến có 2 dây nữa
cảm biến nhiệt độ nước xe này chỉ có hai dây. con bắt vào thân máy đầu ống nước về bác ạ. con vặn cle 17 bác ạ. cái 3 dây là cảm biến vị trí bướm ga.
thuylan
Cảm biến bướm ga mình biết rồi
Cái cảm biến có jack cắm 3 dây cài bằng chốt sắt nằm song song phía dưới họng ga phai không cụ
hanhthuy1990
không phải đâu cụ ạ. nó chỉ 2 dây thôi nhé. bác nổ máy rút cái giắc ra thì quạt gió quay tốc độ cao nhất. cái giắc 3 dây đó là cảm biến vị trí trục khuỷu rồi,
thuylan
Thanks cụ, mai em test rồi báo lại cụ
Vậy thì cảm biến nhiệt độ nước nằm chỗ nào vậy cụ, chỉ em luôn
Thanks
thienhoa_auto
Tóm lại nó vẫn nằm trước van hằng nhiệt mà cụ . À thế cụ có bỏ van hằng nhiệt không đấy ? Cụ bỏ luôn thì quạt không quay đâu nhé. Khi quạt quay thì đến lúc bung bình nước phụ luôn đó.
nvminh
cụ đề máy nổ cụ rút cái cảm biến đo nhiệt độ nước mà quạt chạy thế là hệ thống chấp hành quạt hoạt động bình thường nếu mà không chạy thì bạn hảy kiểm tra đến quạt dùng bút thử xem khi rút giắt cắm bóng có sáng không nế không sáng bạn lại kiểm tra đến cầu chi rùi rơ le hệ thống giây thui(con cảm biến nó nằm ở trên đường nước đó bạn mình không nhớ rỏ là nó nằm đâu nhưng mà bạn giò theo ống nước đấy)
thuylan
OK mai tét xong em báo lại
DUNGBACAUTO
Đèn check ko nổi
Quạt câu trực tiếp chạy ok
Thì quạt của cụ có chết đâu mà cụ câu trực tiếp nó chẳng quay.thường khi cảm biến hỏng, đèn check sẽ báo.cụ nên lấy máy kiểm tra cho chắc ăn cụ ạ.theo em cụ kiểm tra lại đường điện, giắc cắm, đặc biệt chú ý con rơ le quạt.chân cắm ro le có thể bị ô xi hóa cụ ạ.
