Quạt gió điều hòa Explorer 2002
A
Bình luận: 8Lượt xem: 1,076
alone_star
như tiêu đề. em có con explorer 2002 tốc độ quạt gió điều hòa chỉ ở mức 5 khi chỉnh ở mức 1, 6 khi để mức 2-3-4-5-6, và 7 khi để mức 7. đã thay trở quạt mới nhưng không hết bệnh. Bác nào có cao kiến xin trợ giúp với.
sunt808
có khi nào bị công tắc không bác ,chứ bác đã thay bộ số rồi và dây không chập thì khả năng công tắc cao lắm.
tientho
Bác bấm nút trên man hình vẫn hiển thì như wtrong tín hiệu có đưa ra k ? Dùng đèn thư ktra là ra bác ạ
alone_star
nút bấm bình thường không kẹt. Đã xong rồi mọi người ạ. Em chuyển cái bảng điều khiển cho một cụ sửa điện tử và đã ok.
