Premacy cần giúp về hệ thống điện
phanhuulinh
Bình luận: 27Lượt xem: 5,765
phanhuulinh
cấu cứu các vị tiền bối tư vấn giúp ạ.
em đang làm con premacy bị tình trạng như sau:
xe đang chạy thì chết máy phải kéo về xưởng.sau khi kt thì phát hiện mất lửa.cầu chì ok.
thay thử cảm biến đầu trục cam củng ko nổ.
tiền sử xe này bị đâm rất nặng nên các đèn ABS,CHECK,túi khí.không cho hiện lên taplo.
đả kt các dây mass.hộp cầu chì ok.hiện tại bật key on thì chỉ hiện mổi cái đèn báo nhớt.đồng hồ nhiệt tăng cao lút kim.nhờ các bác tư vấn giúp e cách kt hộp có vấn đề không?nếu có tài liệu về dây điện thì càn tốt.
- Đèn check, bình thường không sáng đâu
- Chắc bị dây điện thôi
đồng hồ nhiệt lút kim thì không nổ dượcđâubác. Bác làm cho nhiệt độ bình thường đi rồi nổ lại nhé.
longnguyenhongha
mình nghỉ bác kiểm tra lại giắc điện của hộp ecu,và cảm biến cốt máy và cảm biến oxi nửa.một số xe rất phụ thuộc vào hai cảm biến này,mình từng bị con elantra 2009 rùi.hư cảm biến oxi đề hoài ko nổ
hungnguyen012
theo bác nói thì mất lửa .mình chiến em lửa trước.cầu chì ok.h kt rơle .dường dây diện từ cảm biến về hộp .dường dây từ hộ về bobin .kt chân B* của hộp có nguồn cấp tới ko.kt những chân IG của hộp ra có nguồn ko.chúc bác sớm tìm ra bệnh của em nó.
phanhuulinh
e không bít chân nguồn hộp là chân số mấy cả.con này bị chạm điện tùm lum ko biết có chết hộp không nửa.cuối năm việc rối mà gặp e này thì quá rối luôn.
anhthai89
bác làm xong con này chưa
