Potter 2 nhả khói đen
Bình luận: 10Lượt xem: 1,936
Huongtranht89
Các cụ cho hỏi em gặp con xe potter 2 đời 2007 bán điện tử .cụ thể xe bị nhả khói đen, đạp ga không bốc, yếu. Máy nổ rất ngọt,không báo lổi, không gõ hay kêu, lọc dầu mới thay,thay luôn bơm cao áp xe starex sang, bầu xúc tác đã thông, tuần hoàn đã vệ sinh,tubo khỏe,kiểm tra hơi thấy không lọt, không ăn nhớt, đo hơi thì rất khỏe. Mà xe vẫn không lên được
Xin ý kiến các cụ
Xin ý kiến các cụ
Bác xem vòi phun chưa?
muonchuyennghe
Xin ý kiến các cụ
Con này kim cơ, bơm cơ phải không bác. Nếu dấu cam cơ chuẩn rồi thì bác thử thay con cảm biến trục cơ xem sao
Huongtranht89
Vòng tua máy ăn theo cảm biến trục cơ, nó vẫn hoạt động bình thường bác ak, với lại có hỏng đi nữa thì khó mà nổ được,con này bán điện, kim cơ, ga điện. Kim thay mới rồi, con map cũng thay rồi mà vẫn không hết bệnh.em hạ máy đại tu luôn rồi, nhưng vẫn không tự tin là hết bệnh bác ak.
muonchuyennghe
Vòng tua máy ăn theo cảm biến trục cơ, nó vẫn hoạt động bình thường bác ak, với lại có hỏng đi nữa thì khó mà nổ được,con này bán điện, kim cơ, ga điện. Kim thay mới rồi, con map cũng thay rồi mà vẫn không hết bệnh.m hạ máy đại tu luôn rồi, nhưng vẫn không tự tin là hết bệnh bác
N
Nổ máy ga lên thì tua máy lên được bao nhiêu hả bác, tháo máy ra rồi thì bạc và cổ trục thế nào ,có bị mòn hoặc xước không, dòng này thì bạc trục phải thật ngon thì chạy mới thoát máy
Nguyenhuepro
Máy êm không cần mổ máy, khói xanh và xác định gõ trục cơ mới mổ
Bệnh con này chỉ có tubor hoặc cảm biến lưu lượng khí nạp bị lỗi (cảm biến hình chữ nhật). Trước tiên tháo hẳn tubor cho nổ trước xem thế nào....
