Porter II lỗi báo nhiên liệu và báo nhiệt độ nước, cần giúp đỡ.
Bình luận: 2Lượt xem: 2,149
tiendu_lg
Xe porter ii đời 2006 không báo hai đồng hồ trên, em check thì báo lỗi điện trở điều chỉnh cảm biến nhiên liệu, lỗi cảm biến nhiệt nhiệt độ nước. Đã kiểm tra các cảm biến trên đều ko có vấn đề gì. Nhờ các bác cho em xin mạch điện hai mạch kia ạ
Mobilest
Giữ xe
Bác xem có đúng hình này không nhé.Nếu không nhầm có thể đồng hồ có vấn đề rồi .
Perks
cụ xem lại dây từ cb lên hộp thôi ! bữa lão thợ máy làm đứt em mấy sợi nó cũng thế. cắm máy test cứ báo hai lão đấy thôi
