Porter 2 máy cơ mất điện mở cửa dầu
oto_lc
Bình luận: 12Lượt xem: 1,918
oto_lc
Tình trạng xe vừa đại tu động cơ. Cân bơm kim lại. Nhưng giờ nó lại mất điện mở cửa dầu. E đã kiểm tra dây rợ, rơ le, cầu trì không thấy hỏng gì. E cấp điện xuống thì nổ nhưng lại bị rồ ga. Kính mong các cụ chỉ giáo. Nhà cháu cám ơn nhiều ạ
UtCao96
Em mới vào nghề nên ko dám nói nhiều. Chỉ là em cũng bị con xe ben trung quốc y chang bác. Nó bị mất nguồn vào ecu. Bác thử bật chìa khóa rồi đo ở cảm biến có nguồn 0.5v từ ecu cấp ra chưa.
Tuanyk
máy cơ hả bác nếu máy cơ thỳ xem điên có xuống đến con giơ le mởi của đâu ko
còn nếu bị rồ ra thỳ cân lại bơm thôi
oto_lc
Vâng. Để mai cháu kiểm tra tiếp. Bơm cháu gửi đi rồi. Còn phần điện. Tìm mãi không thấy hiện tượng lạ
oto_lc
Tình hình không ổn tí nào các cụ ạ. Xe giờ nó ga thỉnh thoảng nó lại phập phồng, đi số 3 xe ga lên mà bỏ ga là nó cứ gật đùng đùng vòng tua máy không ổn định . Ga lên tí hoặc đạp côn vào là hết. Các cụ giúp nhà cháu phát. Tết đến nơi rồi. Làm như vậy thì chết
Tatcavicon
Khi cân béc và bơm có kiểm tra có thể áp suất dầu bao nhiêu không cụ .Hiện tượng này nhiều khả năng là béc phun không đều và áp bơm kém.poter 2 này tớ làm vài con rồi nhưng chưa gặp trường hợp như bạn.máy có khói không????
oto_lc
Dễ nổ cụ ạ. Lúc bị giật vòng tua ở 1.500 đến 1700 cứ dập rình vậy. Đạp côn hoặc ga lên thì hết
Tatcavicon
Z cụ cứ tách côn cho máy nổ thử nhiều lần có chắc chắc là OK chưa,để loại trừ mấy có vấn đề. Nếu máy OK thì vớt bánh đà,mâm ép,thay la côn luôn, nhất định là được, nhưng phải tìm thợ gia công cho chuẩn nhé.
phaotangt54
1-bác để máy nổ tại chỗ lên ga đầu ga cuối ngọt k,máy có khói không
2-kiểm tra lại bộ côn(hả năng lớn là bị bộ này).chúc bác thành công
