pho tran sit can tư vấn ah xe mới làm máy
P
Bình luận: 3Lượt xem: 754
photransit
Xe e vừa mới làm máy song nhưng khi đổ đầy nước vào nổ máy một núc thi nước trong bình trào ra e bịt kín tay vào thì thấy có hothi có lực hoi đẩy ra e kiểm tra thì ko thấy có sủi tam đi nhiệt độ cg ko len e vẫn đi miền trung về ko thấy nhiệt độ lên vậy la dao hả cac cụ liệu có bị thổi roong ko a cu nào rành jiup e cái a
BoBiMy
transit ko đổ nước trực tiếp vào két nước mà là vào bình nước ở trên. nếu cụ đổ đầy thì nổ máy một lúc là chàn ra ngoài nhưng tràn một ít thôi. cụ chỉ đổ nước tới vạch max thôi. rồi cụ đi 200km xem có bị hao nước ko
photransit
Vâng đúng nó rồi đấy cu ah cứ đổ đầy nước nổ máy là nó chào ra e đi miền trung về cg ko thấy nhiệt độ báo nhung kiểm tra nước thì còn nửa bình tại e xem xe khác nó ko bị thế cu ah va kiểm tra cg ko thấy sủi tăm e bịt kín tay vào thi co hơi đay len vậy liệu có bị thổi roong ko cu
BoBiMy
nhiệt đô lên tam nào. nếu nhiệt độ bình thường đi ko hao nước. nước ko có dầu. máy khỏe thi ko phải thổi doăng
