pt_quang81@yahoo.com
Con đầu kéo huyndai đời 93 của em đột nhiên phát hiện có nước trong cátte dầu nhờn. Trước đó xe chạy khá hao dầu. Bác nào có kinh nghiệm trong việc trị bệnh này tư vấn giúp em cách sửa cửa hiệu quả nhất với.
hai là nếu có turbo thì cụ kiểm tra luôn cho em nhé
em tư vấn rùi,sao cụ còn tư vấn lạiCác vị trí có thể dẫn đến việc lọt nước xuống các te dầu - những cái thường hay xảy ra thôi nhé:
1. Thủng sinh hàn - két làm mát dầu.
2. Đứt siêu ống lót xilanh
3. Roan quy lát dập, thổi...
4. Ống lót xilanh bị xâm thực nên lủng lỗ - cái này thì ít khi xảy ra hơn
Chả hiểu cụ định tư vấn gì đây!!!
Ai cũng tư vấn theo tầm hiểu biết của Mình, có copy lại cái tư vấn của Bác đâu mà làm ầm lên thế.em tư vấn rùi,sao cụ còn tư vấn lại
tất cả tư vấn đều đựa vào lý thuyết nên em nói thế,em chưa gặp xe này nên mới hỏi có turbo hay không
bác giỏi thì sao không trả lời chắc chắn ở chỗ nào đi
xe bị nước vào catte nhớt à có nhiều nguyên nhân
- thồi ron nắp quylat cái này thì thay ron nắp quylat di bác à
-lòn nước ở sương hàn (bộ phận làm mát nhớt bằng nước ở gần lọc nhớt) cái này thì ta thay sim và kiểm tra sương hàn có bị lủng hay không mà thường là bị sim thay sim mới là được
-kiểm tra bơm nước vì thường thì bơm nhớt được bôi trơn bằng nhớt, cần kiểm tra phốt chặn từ nước qua nhớt thử nếu bị biến dạng hoặc môi của phốt bị mòn thì thay phốt
-kiểm tra sim của somi (ống lót xylanh) vì somi được làm kín với thân máy bằng các cọn sim và để ngăn không cho nước lọt vào cacte cần kiểm tra thử sim có bị đứt hay không
mình chỉ biết có bấy nhiêu chúc bác sớm bắt được bệnh!:12:
Cụ duongpn nói hoàn toàn chuẩn men luôn nhưng em xin một ý kiến nữa.Con này em đã gặp một lần sau khi kiểm tra hết những thứ như bác duongpn nói không có cái gì có vấn đê.Tháo đáy cacste phát hiện em nó thủng xi lanh đấy các cụ ạ.
Cụ kiểm tra mấy cái từ dễ đến khó nhé!
À quên, cụ chủ thớt: còn một vị trí nữa mà trước đây bên tôi có con bị; đó là bơm nước. Xem xét thêm nhé!
kiểm tra lại bộ sinh hàn nhớt máy nhé bạn.Con đầu kéo huyndai đời 93 của em đột nhiên phát hiện có nước trong cátte dầu nhờn. Trước đó xe chạy khá hao dầu. Bác nào có kinh nghiệm trong việc trị bệnh này tư vấn giúp em cách sửa cửa hiệu quả nhất với.
cụ nói thế này thì không đúng với cách tư vấn và giải thích của trường đại học roài.tóm lại là thổi roang mặt máy bổ máy thay roang xep măng muôn đi bác ạ
