phanh chân tụt
P
Bình luận: 14Lượt xem: 2,335
pipikaka
Em có gặp một ban bệnh nhờ các bác tư vấn hộ ạ e gặp con captiva có hiện tượng nổ máy đạp chân phanh thì có hiện tượng bị tụt chân phanh phanh,chân phanh sâu e có kích xe lên kiểm tra chảy dầu ko chảy, kiểm tra má phanh thì má vẫn còn dầy . e có thay tổng phanh rồi nhưng khi xã e rồi nổ máy lên chân phanh vẫn tụt ..e đang nghi là bị cụm ABS ..hỏng có bác nào có cách kiểm tra cùm abs có hỏng ko chỉ dùm e vs ạ ..e có test máy gscan1 thì mô tơ Abs vẫn hoạt động bình thường!!!! e có xã e các đường Abs vẫn có áp dầu..Mong các cao nhân chỉ giúpTHOSUAXEOTOHUI
Vvvvvv
Xe anh đang gặp vấn đề ở heo thắng phía trên .ngay bàn đạp .tháo ra ngoài nếu xilanh còn tốt thì anh chỉ cần thay bộ cupen và xả gió thôi anh .hihi
Xe nổ máy mà chân phanh tụt so với không nổ máy là chuyện bình thường, không phải sửa. Nó không tụt cho mới phải sửa
Chungnd
Bác cắm máy vài rồi xả xe cụm abs, nếu ko đc nữa thì phải kiểm tra lại 4xilanh con, có thể nguyên nhân là do lúc trc đổ nhầm dầu phanh khiến cupen bị chương lên.
hathang1603
Bác phải nói cho rõ vào .khi nổ máy lên đạp phanh nó nhẹ quãng đầu, khi đạp xuống gần sát sàn xe nó có cứng va giữ chân không bị tụt là được.còn nếu đạp gần sát sàn xe giữ chân mà bị tụt, kiểm tra bánh không thấy chảy dầu. thì nó bị ở tổng phanh tren ....
pipikaka
Đạp sát sàn luôn bác nhé .chân phanh nhẹ tênh ko có chân luôn e thay cả tổng mới vẫn thế ..bác ơi
pipikaka
đơn giản là như thế này nhé bác tìm cách bịt 4 đường dầu xuống bánh xe ở trên cụm abs rồi đạp xem còn tụt chân nữa không ,vẫn tụt thì mình khoanh vùng được là một ở tổng phanh ,hai là ở cụm abs
đk rồi bác ạ thay cum ABS xã e đk luôn !!!! nhưng e vẫn ko bít cách nào kiểm tra ABS bác ạ
