Phanh cầu trục không mở: Nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng này?
Bình luận: 0Lượt xem: 166
Tuan1980
Phanh cầu trục không mở là sự cố thường gặp khiến cầu trục hoặc pa lăng không thể nâng hạ hàng hóa, làm gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng đến an toàn vận hành. Nếu không xác định đúng nguyên nhân và xử lý kịp thời, hệ thống có thể hư hỏng nghiêm trọng hơn.
Những điều doanh nghiệp cần biết về tình trạng phanh cầu trục không mở​
Phanh là một trong những bộ phận quan trọng nhất của hệ thống cầu trục và pa lăng, có nhiệm vụ kiểm soát quá trình nâng hạ cũng như đảm bảo tải trọng được giữ an toàn trong suốt quá trình vận hành. Khi xảy ra hiện tượng phanh cầu trục không mở, thiết bị sẽ không thể hoạt động bình thường, gây gián đoạn sản xuất và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn lao động.
Phanh cầu trục không mở là gì?​
Phanh cầu trục không mở là tình trạng hệ thống phanh không nhả hoàn toàn khi động cơ bắt đầu hoạt động. Lúc này, dù động cơ đã được cấp điện nhưng má phanh vẫn bám chặt vào đĩa phanh, khiến pa lăng hoặc cầu trục không thể nâng hạ tải trọng hoặc chỉ hoạt động rất khó khăn.
Sự cố này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như cuộn hút phanh bị hỏng, nguồn điện cấp không ổn định, lò xo phanh bị kẹt, khe hở phanh điều chỉnh sai hoặc các bộ phận bên trong cụm phanh bị mài mòn, bám bụi bẩn. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể làm động cơ quá tải, tăng nhiệt độ, giảm tuổi thọ thiết bị và phát sinh nhiều hư hỏng khác.
Vì sao phanh phải mở đúng thời điểm?​
Hệ thống phanh cần mở hoàn toàn ngay khi động cơ được cấp điện để cơ cấu nâng hạ hoạt động trơn tru và không tạo thêm lực cản cho động cơ. Nếu phanh mở chậm hoặc không mở, động cơ sẽ phải làm việc với tải lớn hơn bình thường, gây tiêu hao điện năng, tăng nhiệt độ và làm giảm hiệu suất vận hành.
Bên cạnh đó, việc phanh mở đúng thời điểm còn giúp thiết bị nâng hạ hoạt động chính xác, hạn chế rung giật và giảm mài mòn cho má phanh, đĩa phanh cũng như các bộ phận truyền động. Đây là yếu tố quan trọng giúp kéo dài thời gian sử dụng của cầu trục, pa lăng và đảm bảo an toàn cho người vận hành cũng như hàng hóa trong suốt quá trình làm việc.
Do đó, doanh nghiệp cần kiểm tra định kỳ hệ thống phanh, đặc biệt là cuộn hút, má phanh, lò xo và khe hở phanh để đảm bảo cơ cấu luôn hoạt động đúng kỹ thuật, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố phanh cầu trục không mở.
Dấu hiệu nhận biết phanh cầu trục không mở​
Việc nhận biết sớm các dấu hiệu phanh cầu trục không mở giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh làm hư hỏng động cơ, cụm phanh và các bộ phận truyền động khác. Trong quá trình vận hành, nếu cầu trục xuất hiện những biểu hiện bất thường dưới đây, người vận hành cần dừng thiết bị để kiểm tra ngay.
Động cơ hoạt động nhưng pa lăng không nâng hạ​
Đây là dấu hiệu phổ biến nhất khi phanh không mở hoàn toàn. Mặc dù động cơ vẫn được cấp điện và phát ra tiếng chạy, nhưng pa lăng hoặc cơ cấu nâng hạ không di chuyển hoặc chỉ di chuyển rất chậm. Nguyên nhân thường do má phanh vẫn bám chặt vào đĩa phanh, tạo lực cản khiến động cơ không thể truyền lực đến cơ cấu nâng.
Phát ra tiếng ù hoặc tiếng kêu bất thường​
Khi phanh không mở, động cơ phải hoạt động trong trạng thái chịu tải lớn, dẫn đến tiếng ù kéo dài hoặc xuất hiện tiếng rít, tiếng cọ xát kim loại tại khu vực cụm phanh. Đây là dấu hiệu cho thấy má phanh đang ma sát liên tục với đĩa phanh và cần được kiểm tra ngay để tránh hư hỏng nghiêm trọng hơn.
Cụm phanh nóng nhanh khi vận hành​
Nếu sau một thời gian ngắn vận hành, cụm phanh hoặc động cơ nóng lên bất thường thì rất có thể phanh chưa mở hoàn toàn. Ma sát liên tục giữa má phanh và đĩa phanh sẽ sinh nhiệt lớn, làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống và đẩy nhanh quá trình mài mòn linh kiện.
Thiết bị rung hoặc giật khi khởi động​
Khi người vận hành nhấn nút nâng hoặc hạ, cầu trục có thể xuất hiện hiện tượng rung mạnh hoặc giật cục trước khi hoạt động. Điều này thường xảy ra khi phanh mở không đồng đều hoặc mở chậm, khiến động cơ phải tạo lực lớn để thắng lực cản của cụm phanh.
Có mùi khét từ động cơ hoặc cụm phanh​
Nếu phanh không mở trong thời gian dài, động cơ sẽ làm việc quá tải và nhiệt độ cụm phanh tăng cao. Điều này có thể tạo ra mùi khét do má phanh bị cháy, cuộn hút quá nhiệt hoặc lớp cách điện của động cơ bị ảnh hưởng. Đây là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng và cần dừng thiết bị ngay để kiểm tra.
Cầu trục hoạt động chậm và tiêu hao điện năng hơn bình thường​
Một dấu hiệu khác dễ nhận thấy là tốc độ nâng hạ giảm rõ rệt dù tải trọng không thay đổi. Đồng thời, động cơ tiêu thụ nhiều điện năng hơn do phải làm việc liên tục để thắng lực ma sát của phanh. Nếu không được xử lý sớm, tình trạng này sẽ làm giảm thời gian sử dụng của động cơ, hộp giảm tốc và toàn bộ hệ thống nâng hạ.
Nguyên nhân khiến phanh cầu trục không mở​
Hiện tượng phanh cầu trục không mở có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm lỗi điện, lỗi cơ khí hoặc quá trình vận hành và bảo dưỡng không đúng kỹ thuật. Việc xác định chính xác nguyên nhân sẽ giúp doanh nghiệp xử lý sự cố nhanh chóng, hạn chế hư hỏng lan rộng và giảm thời gian dừng thiết bị. Dưới đây là những nguyên nhân thường gặp nhất.
Cuộn hút phanh bị cháy hoặc hỏng​
Cuộn hút phanh là bộ phận có nhiệm vụ tạo lực điện từ để nhả má phanh khi động cơ hoạt động. Nếu cuộn hút bị cháy, đứt dây hoặc giảm lực hút, má phanh sẽ không được tách khỏi đĩa phanh, khiến cầu trục không thể nâng hạ hoặc vận hành rất khó khăn.
Nguồn điện cấp cho cuộn hút không ổn định​
Điện áp thấp, mất pha, dây dẫn bị lỏng hoặc đầu nối bị oxy hóa đều có thể khiến cuộn hút không nhận đủ nguồn điện để hoạt động. Khi đó, phanh sẽ mở không hoàn toàn hoặc hoàn toàn không mở, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của thiết bị.
Lò xo phanh bị kẹt hoặc quá cứng​
Lò xo phanh có chức năng tạo lực ép giữ má phanh khi ngắt điện. Sau thời gian dài sử dụng, lò xo có thể bị gỉ sét, biến dạng hoặc mất tính đàn hồi. Trong một số trường hợp, lò xo quá cứng hoặc bị kẹt sẽ cản trở quá trình nhả phanh, khiến cụm phanh không thể mở đúng cách.
Khe hở phanh điều chỉnh không đúng​
Khe hở giữa má phanh và đĩa phanh cần được điều chỉnh theo đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Nếu khe hở quá nhỏ, má phanh sẽ luôn ép sát vào đĩa phanh và không thể nhả hoàn toàn khi cấp điện. Đây là nguyên nhân khá phổ biến nhưng có thể khắc phục nhanh nếu được điều chỉnh đúng kỹ thuật.
Má phanh hoặc đĩa phanh bị mài mòn, kẹt​
Má phanh và đĩa phanh cầu trục sau thời gian dài làm việc có thể bị mài mòn, cong vênh hoặc xuất hiện các vết xước sâu. Những hư hỏng này làm tăng ma sát và có thể khiến má phanh bị kẹt vào đĩa, dẫn đến hiện tượng phanh không mở hoặc mở không hết.
Bụi bẩn, dầu mỡ làm kẹt cơ cấu phanh​
Môi trường làm việc nhiều bụi bẩn, hơi ẩm hoặc dầu mỡ bám vào cụm phanh sẽ khiến các chi tiết chuyển động kém linh hoạt. Nếu không được vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ, bụi bẩn có thể làm kẹt cơ cấu phanh, ảnh hưởng đến khả năng đóng – nhả của hệ thống.
Thiếu bảo dưỡng định kỳ​
Việc không kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống phanh trong thời gian dài là nguyên nhân khiến nhiều hư hỏng nhỏ không được phát hiện sớm. Má phanh mòn, cuộn hút suy giảm hiệu suất, lò xo yếu hoặc các chi tiết bị gỉ sét sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố phanh cầu trục không mở.
Vận hành quá tải hoặc liên tục trong thời gian dài​
Cầu trục thường xuyên làm việc vượt tải trọng cho phép hoặc hoạt động liên tục với cường độ cao sẽ khiến hệ thống phanh chịu áp lực lớn. Điều này làm tăng tốc độ mài mòn của má phanh, cuộn hút và các chi tiết liên quan, từ đó làm giảm khả năng mở phanh và rút ngắn thời gian sử dụng của toàn bộ hệ thống.
Cách xử lý khi phanh cầu trục không mở​
Khi phát hiện phanh cầu trục không mở, doanh nghiệp cần dừng thiết bị ngay để kiểm tra và xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật. Việc tiếp tục vận hành khi hệ thống phanh gặp sự cố có thể làm động cơ quá tải, gây hư hỏng cụm phanh và ảnh hưởng đến an toàn lao động. Dưới đây là các biện pháp xử lý thường được áp dụng.
Ngắt nguồn điện và kiểm tra an toàn​
Trước khi kiểm tra hoặc sửa chữa, cần ngắt hoàn toàn nguồn điện cấp cho cầu trục và treo biển cảnh báo để đảm bảo an toàn. Đồng thời, hạ tải trọng xuống vị trí an toàn (nếu có thể) và kiểm tra tổng thể khu vực cụm phanh nhằm tránh xảy ra mất an toàn lao động trong quá trình bảo trì.
Kiểm tra và điều chỉnh khe hở phanh​
Khe hở giữa má phanh và đĩa phanh cần được kiểm tra theo đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Nếu khe hở quá nhỏ hoặc không đều, má phanh sẽ khó nhả hoàn toàn khi cấp điện. Trong trường hợp này, kỹ thuật viên cần điều chỉnh lại khe hở để cụm phanh hoạt động ổn định.
Vệ sinh và bôi trơn cơ cấu phanh​
Nếu cụm phanh bị bám nhiều bụi bẩn, gỉ sét hoặc dầu mỡ, các chi tiết chuyển động có thể bị kẹt và không mở đúng cách. Do đó, cần vệ sinh sạch sẽ các bộ phận liên quan, đồng thời bôi trơn đúng vị trí theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo cơ cấu phanh hoạt động linh hoạt.
Kiểm tra và thay cuộn hút phanh​
Tiến hành đo điện áp cấp và kiểm tra tình trạng hoạt động của cuộn hút phanh. Nếu cuộn hút bị cháy, đứt dây hoặc lực hút không đủ để nhả má phanh, cần thay thế bằng linh kiện đúng chủng loại và thông số kỹ thuật nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
Thay má phanh hoặc cụm phanh khi cần thiết​
Nếu má phanh bị mòn quá giới hạn, đĩa phanh bị cong vênh hoặc cụm phanh hư hỏng nghiêm trọng, việc thay thế là giải pháp cần thiết. Doanh nghiệp nên sử dụng linh kiện chính hãng hoặc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả hãm, kéo dài thời gian sử dụng của thiết bị và hạn chế tái diễn sự cố.
Kiểm tra toàn bộ hệ thống sau khi sửa chữa​
Sau khi hoàn tất việc sửa chữa hoặc thay thế linh kiện, cần chạy thử thiết bị ở chế độ không tải trước, sau đó mới thử với tải trọng phù hợp. Quan sát khả năng đóng – nhả của phanh, tốc độ nâng hạ và kiểm tra xem còn xuất hiện tiếng kêu, rung giật hoặc hiện tượng bất thường hay không. Chỉ nên đưa cầu trục vào vận hành chính thức khi hệ thống phanh hoạt động ổn định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn.
Tuấn Cầu Trục – Đơn vị cung cấp linh kiện và sửa chữa hệ thống phanh cầu trục uy tín​
Tuấn Cầu Trục là đơn vị chuyên cung cấp linh kiện cầu trục, pa lăng và dịch vụ sửa chữa hệ thống phanh cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí, kho vận và xây dựng. Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm cùng nguồn linh kiện chất lượng, chúng tôi mang đến các giải pháp kiểm tra, sửa chữa và thay thế phù hợp, giúp hệ thống nâng hạ vận hành ổn định, an toàn và bền bỉ.
Cung cấp linh kiện phanh chính hãng​
Tuấn Cầu Trục cung cấp đa dạng các linh kiện phục vụ sửa chữa và thay thế hệ thống phanh như má phanh, cuộn hút phanh, đĩa phanh, lò xo phanh, cụm phanh và nhiều phụ kiện liên quan. Các sản phẩm được lựa chọn từ những thương hiệu uy tín, đảm bảo chất lượng, độ bền cao và tương thích với nhiều dòng cầu trục, pa lăng đang sử dụng trên thị trường.
Tư vấn kiểm tra và xử lý sự cố​
Khi cầu trục gặp các sự cố như phanh không mở, trượt tải, phát ra tiếng kêu bất thường hoặc hoạt động kém ổn định, đội ngũ kỹ thuật của Tuấn Cầu Trục sẽ hỗ trợ kiểm tra, xác định nguyên nhân và tư vấn phương án xử lý phù hợp. Việc chẩn đoán đúng lỗi ngay từ đầu giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sửa chữa, giảm thời gian dừng máy và nhanh chóng đưa thiết bị trở lại hoạt động.
Hỗ trợ bảo trì và thay thế cụm phanh​
Ngoài việc cung cấp linh kiện, Tuấn Cầu Trục còn nhận bảo trì định kỳ, sửa chữa và thay thế cụm phanh cho nhiều dòng cầu trục và pa lăng. Quy trình thực hiện được triển khai theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, giúp hệ thống phanh hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn trong quá trình nâng hạ, kéo dài thời gian sử dụng của thiết bị và nâng cao hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp.
Nếu hệ thống phanh cầu trục gặp sự cố hoặc cần kiểm tra, bảo trì và thay thế linh kiện, hãy liên hệ Tuấn Cầu Trục tại: 0968 655 438 . Chúng tôi cung cấp linh kiện chính hãng, tư vấn giải pháp phù hợp và hỗ trợ sửa chữa nhanh chóng, giúp hệ thống nâng hạ vận hành an toàn, hiệu quả và bền bỉ.
