NgocuongO-H
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN PHẦN MỀM CHẨN ĐOÁN HYUNDAI – KIA GDS
Nhiều năm qua phần mềm GDS đã làm dậy sóng trong cộng đồng ô tô Việt Nam nhưng chắc chắn còn nhiều anh em chưa biết đến hoặc chỉ nghe tên về phần mềm này mà chưa hiểu nó là phần mềm gì đúng không ạ. Hôm nay tôi xin phép chia sẻ với anh em về các tính năng, công dụng cũng như ưu điểm của phần mềm.
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CHẨN ĐOÁN HYUNDAI-KIA GDS 2019
GDS là phần mềm vừa chẩn đoán vừa tra cứu tài liệu được hãng Hyundai/ Kia trang bị cho các kỹ thuật viên dùng để sữa chữa xe. Nhờ có phần mềm mà hãng đã tối ưu được thời gian sửa chữa, nâng cao hiệu suất công việc và lấy được sự tin tưởng của khách hàng. Vậy điều gì làm phần mềm trở nên tuyệt vời đến thế? Chúng ta cùng phần tích nhé.
Về chẩn đoán thì phần mềm GDS hỗ trợ tất cả hệ thống điện trên xe từ dòng du lịch đến xe tải. Phần mềm được tích hợp đầy đủ các tính năng hỗ trợ sữa chữa từ cơ bản đến nâng cao, cụ thể như sau.
TÍNH NĂNG ĐỌC LỖI
Khi các bộ phận trên xe bị hư hỏng thì tính năng này có nhiệm vụ rà soát các lỗi trong hệ thống và báo về các mã lỗi liên quan đến khu vực hư hỏng cho ta biết, trong phần mã lỗi sẽ có thêm mô tả về mã lỗi và trạng thái mã lỗi. Trong tính năng này, khi mã lỗi đã được sữa chữa thì ta có thể xóa mã lỗi đó.
Ở tính năng này cho phép chúng ta theo dõi các thông số của từng hệ thống. Dựa vào các thông số đang hiển thị trên phần mềm và các thông số chuẩn thì chúng ta có thể biết được tình trạng hoạt động của hệ thống có bình thường không, phân tích khoanh vùng các hư hỏng. Điểm nổi bật vượt trội trong tính năng này đó là nó có thể kiểm tra hệ thống ở nhiều điều kiện khác nhau, ví dụ khi cảm biến tốc độ của xe bị lỗi thì không thể nào đo và so sánh tốc độ bốn bánh xe với một cái đồng hồ VOM như với tính năng này thì ta có thể ngồi trên xe vừa chạy vừa theo dõi so sánh tốc độ của bốn bánh xe rất tiện lợi và nhanh chóng.
TÍNH NĂNG KÍCH HOẠT CƠ CẤU CHẤP HÀNH
Vì một lý do nào đó mà các công tắc hoặc các bộ phận chấp hành bị lỗi thì chúng ta có thể dùng trực tiếp tính năng này trên phần mềm kích hoạt các cơ cấu chấp hành để khoanh vùng nhanh chóng và chính xác khu vực hư hỏng mà không cần phải tháo rời các chi tiết để kiểm tra, nó tối ưu được một khối thời gian cho chúng ta mà còn mang lại hiệu quả cao nữa.
Một ví dụ đơn giản, thực tế là khi các van solenoid hoặc kim phun hoặc các bóng đèn không hoạt động mà ta chưa xác định được lỗi ở bộ phận chấp hành hay ở bộ phận điều khiển thì nếu với phương pháp thủ công thông thường thì ta sẽ tháo ra kiểm tra từng cái nếu hên thì sẽ tìm được ngay vị trí hỏng còn xui thì phải qua nhiều bước mới tìm ra được vị trí hỏng nhưng khi có tính năng này của phần mềm thì chúng ta rút gọn được rất nhiều bước chỉ cần ngồi trên máy kích hoạt nếu bộ phận chấp hành vẫn hoạt động thì ta kiểm tra bộ phận điều khiển hoặc khi kích hoạt mà bộ phận chấp hành vẫn không hoạt động thì ta sẽ tiến hành tháo chúng ra để kiểm tra.
Ngoài các bộ phận cơ bản thì tính năng có thể kích hoạt được rất nhiều bộ phận trên xe tùy theo thiết kế lập trình của nhà sản xuất trên từng dòng xe. Như vậy tính năng kích hoạt của phần mềm GDS không chỉ là một công cụ hữu ích mà còn là một cánh tay đắc lực của anh em thợ chúng ta đó nha.
TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT
Trong phần này thì nó tích hợp rất nhiều tính năng chuyên sâu truy cập vào bên trong chương trình của ECU (hộp đen) như lập trình hộp đen, cài mã kim phun, cài chìa khóa, reset họng ga, reset cảm biến góc lái,….Với các tính năng này thì chúng ta phải cẩn trọng khi sử dụng vì nó có thể dẫn đến lỗi hộp đen nhưng anh em cũng đừng lo lắng quá nhé vì trong phần mềm đã có các quy trình và lưu ý cho chúng ta khi nào nên thực hiện các chức năng đặc biệt rồi, các nội dung đó đã được GDS đưa vào trong phần tra cứu mã lỗi và hướng dẫn thay thế chúng ta có thể tham khảo trong đó.
Hiện nay thì phần mềm GDS vẫn đang được nhiều anh em thợ miệt mài săn kiếm vì tính tiện dụng của nó, chúng ta có thể vừa tra cứu các thông số chuẩn trên phần mềm vừa theo dõi các thông số của xe trong phần xem dữ liệu động, rồi chúng ta có thể vừa đọc lỗi vừa xem quy trình đo kiểm tháo lắp trong phần hướng dẫn sửa chữa mã lỗi.
Đối với các hãng ô tô thông thường thì phần mềm của họ chỉ dùng để chẩn đoán thôi nhưng ở đây, phần mềm GDS được tích hợp cả chẩn đoán và tra cứu. Trong phần tra cứu của GDS thì có các công dụng sau.
TRA CỨU SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
Trong chức năng này chúng ta có thể tra cứu sơ đồ mạch điện của tất cả các hệ thống trên xe, tra cứu sơ đồ chân giắc, màu dây và điểm hay nhất của phần mềm là chúng ta có thể tìm ngay vị trí cũng như chân giắc của bộ phận đó chỉ bằng một cái click chuột trực tiếp lên ký hiệu của bộ phận đó trên sơ đồ.
Và ở đây chắc hẳn một số anh em chưa biết công dụng tuyệt vời này của nó đó là ta có thể nhìn tổng quan cấu tạo các hệ thống trên xe qua sơ đồ mạch điện, chúng cho ta biết được sự liên quan giữa các bộ phận để tìm ra và khoanh vùng chính xác vị trí đang hư hỏng, nó tương tự như bản đồ trong chiến tranh ta có thể nhìn vào đó để phân tích bản chất và mối liên hệ của các bộ phận sau đó đưa ra chiến lược để có phương án tối ưu nhất.
HƯỚNG DẪN THÁO LẮP
Chức năng này sẽ rất bổ ích đối với những anh em mới vào nghề hoặc gặp những con xe lạ chưa sửa lần nào vì trong này có quy trình tháo và lắp rất chi tiết dễ hiểu, có cả gợi ý các dụng cụ cần thiết để tháo lắp và các thông số lực xiết cũng như kích thước của các chi tiết.
HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC MÃ LỖI
Trong quá trình chẩn đoán sẽ có nhiều mã lỗi báo cụ thể chính xác các bộ phận đang hư hỏng nhưng có một số mã lỗi chỉ báo chung chung không rõ ràng do cảm biến hoặc các bộ phận đang bị chập chờn hoặc vẫn hoạt động được nhưng không bình thường làm cho quá trình chẩn đoán bệnh rối ren và không tìm ra nguyên nhân.
Để viết ra được phần mềm này thì nhà thiết kế phần mềm rất tâm lý và phải đi sâu vào trong suy nghĩ và trãi nghiệm của người thợ thì mới thấu hiểu được các vấn đề này, nên phần mềm này là cả một tâm huyết đấy các bác ạ.
Như vậy là tôi đã giới thiệu sơ bộ cho các anh em nắm được phần mềm GDS là gì và trong phần mềm có những tính năng gì bên trong đó. Còn rất nhiều tính năng bên trong phần mềm vẫn đang chờ anh em khám phá. Nếu anh em có khó khăn, thắc mắc hoặc muốn cài đặt phần mềm thì liên hệ cho tôi nhé.
Liên hệ hỗ trợ : 0932.113.115 (Ngo Cuong)
TÍNH NĂNG ĐỌC LỖI
TÍNH NĂNG XEM DỮ LIỆU ĐỘNG – DATA TRÊN XEỞ tính năng này cho phép chúng ta theo dõi các thông số của từng hệ thống. Dựa vào các thông số đang hiển thị trên phần mềm và các thông số chuẩn thì chúng ta có thể biết được tình trạng hoạt động của hệ thống có bình thường không, phân tích khoanh vùng các hư hỏng. Điểm nổi bật vượt trội trong tính năng này đó là nó có thể kiểm tra hệ thống ở nhiều điều kiện khác nhau, ví dụ khi cảm biến tốc độ của xe bị lỗi thì không thể nào đo và so sánh tốc độ bốn bánh xe với một cái đồng hồ VOM như với tính năng này thì ta có thể ngồi trên xe vừa chạy vừa theo dõi so sánh tốc độ của bốn bánh xe rất tiện lợi và nhanh chóng.
TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT
HƯỚNG DẪN THÁO LẮP
Thấu hiểu được những khó khăn của các anh em thợ, phần mềm GDS đã đưa vào những quy trình hướng dẫn khắc phục mã lỗi cụ thể chi tiết từng bước. Trong quy trình sẽ có phần thông tin mô tả chung về mã lỗi, các triệu chứng và nguyên nhân có thể xảy ra để ta nắm được nguyên lý hoạt động và xác định được các vị trí hư hỏng.Để viết ra được phần mềm này thì nhà thiết kế phần mềm rất tâm lý và phải đi sâu vào trong suy nghĩ và trãi nghiệm của người thợ thì mới thấu hiểu được các vấn đề này, nên phần mềm này là cả một tâm huyết đấy các bác ạ.
