Phân biệt quạt điều hòa và quạt làm mát động cơ
namutc87
Bình luận: 12Lượt xem: 6,689
namutc87
Các bác cho e hỏi một số xe có 2 cái quạt điều hòa và quạt làm mát động cơ lắp cạnh nhau, nhưng làm sao để phân biệt đâu là quạt để làm mát điều hòa, đâu là quạt để làm mát động cơ vây ?.cảm ơn các bác nhé
bmw9009
Quạt làm mát đc thì khi máy nóng lên mới chạy, còn quạt điều hòa thì chỉ cần bật a\c là nó chạy.
hanhthuy1990
các bác cho e hỏi một số xe có 2 cái quạt điều hòa và quạt làm mát động cơ lắp cạnh nhau, nhưng làm sao để phân biệt đâu là quạt để làm mát điều hòa, đâu là quạt để làm mát động cơ vây ?.cảm ơn các bác nhé
thông thường 2 quạt này đều dùng cho điều hòa và nước làm mát bác ạ. tùy kiểu điều khiển nhưng da số là vậy. Bác muốn hỏi xe nào nói rõ ra sẽ tư vấn chính xác hơn.
HoangXuanTuan
Thực ra nhiều xe chỉ cần quạt làm mát két nước để giải nhiệt cho dàn nóng của điều hòa, nhiều người muốn chắc ăn nên lắp thêm quạt dàn nóng lấy điện sau cục áp ga.
Quá dễ, bác ạ:
- Bác nổ máy, tắt điều hòa, thấy 2 quạt đều tắt
- Bác bật điều hòa, thằng nào chạy là quạt của điều hòa
- Bác tắt điều hòa, cả 2 quạt đều tắt. Sau đó, bác ga to 1 lúc, máy sẽ nóng đến ngưỡng làm quạt chạy. Quạt nào chạy là quạt két nước
Kết quả thường nhận được là 2 quạt luôn chạy cùng nhau
hungem
- Nếu động cơ ráp 2 quạt tại két nước ta có thể nhận thấy quạt nào lớn hơn thì quạt giải nhiệt động cơ.quạt nhỏ hơn là quạt điều hòa
namutc87
Quá dễ, bác ạ:
hì, cái này thì e cũng biết rồi, lúc nổ máy thì e biết còn lúc tắt máy e cũng để ý và hỏ thợ mới biết, hè, quạt điều hòa thì công suất ít hơn nên thường nhỏ hơn hoặc số cánh ít hơn, đó là cái dễ nhất, nhưng dù sao cũng cảm ơn bác
namutc87
uhm, bác nói vậy cũng đúng nhưng chức năng thì quạt điều hòa mục đích chính là làm mát dàn nóng ,và cái kia cũng thế, chúng chỉ bổ trợ nhau thôi.dù sao cũng cảm ơn bác
Thực ra, đó chỉ là suy đoán mà thôi, chẳng có gì xác thực được chuyện ấy cả, mà xác thực được cũng chẳng giải quyết vấn đề gì
