Pc650-7 bị bệnh nóng máy dù đã làm bơm ngăn kéo chạy test bằng thử ok
Bình luận: 11Lượt xem: 1,048
HAILUA68
đời này quạt làm mát két bằng thuỷ lực phải không?kiểm tra lại hệ thống làm mát bằng thuỷ lực đó nhé
Tien95
đời này vẫn làm mát kiểu đai truyền động thì phải , bác nói nóng máy ( e vồ vập cho là nhiệt độ cao ) .
1: bác kiểm tra lọc cao áp trên 2 ngăn kéo xem có bí , tắc gì không nhà bác cứ đả thông kinh mạch cái đó đã ( đường cấp từ bơm thủy lực vào ngăn kéo )
2: chắc gì thủy lực chỉnh đã chuẩn
3 : về phía động cơ thì sao
- két nước , van hằng nhiệt ( cái này về là ném hết rồi chắc vô lo vô nghĩ ) , bỏ van hằng nhiệt ( bịt đường nối tắt về bơm nước bằng cái gì chắc gì đã còn nhưng mà cái này nóng nhanh lắm này )
4: tạm vậy cho nhà bác triển thêm ít thông tin
0965535385
E cũng đang làm 1 con 600-7 cũng chỉnh nhanh là nóng máy,vào kiểm tra chi tiết thì 1 vế bị dâng áp ,ga to dâng lên tận 300kg :) ... Hiện ngăn kéo đang cho đi làm k biết có hết bệnh k
HaiNamOto
Bị dâng áp rồi….bệnh này mình cũng gặp nhiều trên -6 ăn hành khá nhiều về pan này ? Liên quan đến lưu lượng của thủy lực bác nên xem lại
