Pc220-5 làm khỏe thì khói quá
Bình luận: 22Lượt xem: 2,740
hoannbk
Kính các cụ tiền bối
Nhà cháu mới mua được con máy xúc PC220-5 thanh lý về xúc cát, Máy về làm nhanh khỏe nhưng khói lắm các cụ ạ , nếu chỉnh không khói thì làm chậm đi nhiều . Thông số khảo sát như sau :
1/ áp điều khiển 35at
2/áp không tải hai bơm chính 32 at
3/áp ghì tải tất cả các thao tác 320at ở ga nhỏ và 340 at ở ga to nhất
4/áp nén của buồng đốt 28 at khi đề
5/áp dầu bôi trơn 2 at khi đề và 4,5 at khi ga to
6/Lọc đã thay toàn bộ , đường ống thùng dầu vệ sinh sạch, sâu dầu bơm tay thay mới
7/áp suất khí nạp 0,8 at
Có gì các cụ chỉ bảo cho nhà cháu nhé
áp không tải mà 32 là hơi cao đó cụ.
Máy này thường thì hay bị phần điện và động cơ dẫn tới khói.
