ĐAI NGU-VIET NAM
bẩm các cụ ! em gặp bệnh như này cần các cụ tư vấn và giúp đỡ ạ . như tiêu đề em vào kiểm tra thì bình dầu diesel có nhiều nước . đã tháo bình xúc rửa , thay tất cả các lọc và vệ sinh đường ống nhiên liệu sạch sẽ . kiểm tra áp rail pressure trên monitor là 39mpa . máy ko báo lỗi gì cả mà đề mãi cũng ko thể nổ ạ . em mới va vấp dòng đời cao như này cần các cụ giúp đỡ và tư vấn ạ . em xin chân thành cảm ơn .
