pc 75 quay toa bi kêu như vỡ răng
Bình luận: 15Lượt xem: 2,167
hoangdonganh
các cụ xem hộ e với nhà e có con pc 75 quay toa nếu nhanh thi kêu như kiểu vỡ răng quay từ từ thì tới 1 điểm nào đó bị kẹt lại xong rồi quay nhả lại 1 tí là lai quay được bình thường..lạ ở chỗ là thỉnh thoảng mới bị ...và thợ đã tháo hết các phần bánh răng +kiểm tra bi của phần quay toa nhưng k bị ls hết..thế là lại lắp vào làm tạm !!:( các cụ có ai biết chỉ e vs a...như thế là bị ls
canhoto
Có khi bi mâm quay có vấn đề cụ ơi. Cụ thử nhâng cần lên sau đó tháo bỏ mô tơ quay nhấc ra ngoài. Dùng tay đẩy cần cho quay toa rồi nghe ngóng xem có hiện tượng gì không. Nếu vẫn bị vậy em nghĩ là mâm quay có vấn đề (Bi hoặc ca bi mòn ghẻ, vỡ,...). Chém bậy tí có thể sai các cụ ném đá nhẹ.
hoangdonganh
không e gọi thợ kiểm tra hết rồi tháo ra bánh răng và bi..nói chung la phần cơ không sao vẫn bt ..xong rồi thợ lắp lại vào đẩy tay vẫn quay bt không vấn đề rì...nhưng khi nổ máy làm việc là bị...thỉnh thoảng mí bị chứ không phải liên tục..e đang nghi là do phần điện nhưng không biết là ntn vì ở chỗ e thợ về điện thủy lực kém lắm các bác a.:(
canhoto
Đẩy là đẩy cần cho quay hả cụ (Đó là lúc chưa lắp mô tơ đúng không cụ), nếu đúng vậy em có mấy ý nho nhỏ các cụ ném đá nhẹ.
- Cụ nghe xem có phải tiếng kêu cạch cạch kiểu như tiếng kim loại gõ vào nhau không, xem tiếng kêu có phải xuất phát từ mô tơ không và tần xuất tiếng kêu nhanh chậm phụ thuộc vào tốc độ quay nhanh chậm của mô tơ.
- Em nghĩ chắc không phải do điện đâu, vì điện chỉ có chức năng mở phanh, nếu trục trặc điện thì phanh không mở và quay sẽ bị sượng, giật giật,....
- Nhiều máy cái que thăm dầu chẳng hiểu bị làm sao lại chạm vào mấy răng bên dưới cũng gây ra tiếng kêu như vậy cụ ah.
hoangdonganh
vâng tháo mô tơ ra quay rất chậm và từ từ để kt..trơn tru không hề có tiếng kêu hay kẹt ở đâu cả..còn que thăm e ngĩ không phải vì nếu bị chạm vào răng thì phải kêu liên tục nhưng đằng này lâu lâu mới bị phát..còn về phần điện thì có khi nào bị chập chờn không hả các bác
canhoto
Cụ tháo con van cân bằng trên nắp mô tơ ra xem phần côn của nó có bị rỗ không?, nếu bị cụ rà lại rồi lắp thử xem em nghĩ là bệnh ở đấy vì trước em cũng gặp trường hợp tương tự rồi.
ruaxe09
cụ đang đi đúng hướng đấy
canhoto
Chả hiểu cụ ấy đã sửa được chưa? cũng khá lâu rồi không thấy cụ trả bài nên nhiều anh em tư vấn xong cũng chả biết mình nói đúng hay sai. Giống như đang xem tập phim hay thì đoạn cuối bị lỗi vậy, khó chịu lắm.
