pc 200 -8 cần sự giúp đỡ của các tiền bối
N
Bình luận: 7Lượt xem: 2,231
nguyenminh6789
E15_ CA553_ Rail Press High Error.
Em có 1 cái pc 200-8,hiện tại đang báo lỗi trên mong các bác cho em hướng giải quyết với.Trước kia máy vẫn hoạt động bình thường,thời gian trước do lái máy bảo dưỡng thay dầu lọc,vì ko biết nên đã thay thế lọc nhiên liệu ko chinh hãng nên máy hoạt động khoảng mấy tiếng là lõi này hiện lên em cũng koo biết sao nưa đang nghi la do thay lọc đểu vào nên báo ap suất.Theo các bác ly do vì sao a huhuh có cái máy kiếm it sữa cho cháu thì lại nằm im ko dám lam nữa ,các cụ cho em xin hướng giải quyết cụ nào có shop manual của nó cho em xin luôn với
Em có 1 cái pc 200-8,hiện tại đang báo lỗi trên mong các bác cho em hướng giải quyết với.Trước kia máy vẫn hoạt động bình thường,thời gian trước do lái máy bảo dưỡng thay dầu lọc,vì ko biết nên đã thay thế lọc nhiên liệu ko chinh hãng nên máy hoạt động khoảng mấy tiếng là lỗi này hiện lên em cũng ko biết sao nưa đang nghi la do thay lọc đểu vào nên báo ap suất.Theo các bác ly do vì sao a huhuh có cái máy kiếm it sữa cho cháu thì lại nằm im ko dám lam nữa ,các cụ cho em xin hướng giải quyết cụ nào có shop manual của nó cho em xin luôn với
Shop đây cụ ạ: http://www.oto-hui.com/diendan/f428/0001280-shop-manual-komatsu-pc200-8-a-33054.html
Bảng mã lỗi nữa đây: http://www.oto-hui.com/diendan/f428/bang-ma-loi-cua-pc200-8-a-181567.html
Cụ bỏ lọc ra rồi thử xem nào, để loại trừ cái lọc.
bibenben
E15 là báo áp suất thấp đường dầu kể cả ống rail, của Bác có thể bị bẩn dầu và thay lọc kém chất lượng .(1-thông súc đường dầu.2 -thử đấu tắc bỏ lọc cho ty ô dầu trực tiếp vào bơm dễ phát hiện bệnh.3-đo điện trở 2 cục điện) chúc bác ăn ngon ngủ yên mau lành bệnh
thaoha
Moderator
@bibenben E15 là báo áp suất thấp đường dầu kể cả ống rail, của Bác có thể bị bẩn dầu và thay lọc kém chất lượng .(1-thông súc đường dầu.2 -thử đấu tắc bỏ lọc cho ty ô dầu trực tiếp vào bơm dễ phát hiện bệnh.3-đo điện trở 2 cục điện) chúc bác ăn ngon ngủ yên mau lành bệnh
cụ xem hộ lại cái nhá high là cao chứ ko phải thấp low mới là thấp.trong mã lỗi E15 thì có nhiều mã cos vậy mình phải xem là mã cos gì. và trên bơm cao áp máy PC200-8 chỉ có 1 cục điện. mà khả năng bị trục trặc ở cuộn điện này là rất cao.cũng có thể là bị kẹt hoặc dòng điều khiển từ hộp ra sai
daotuan
Bác phải xả gió từng đoạn 1 cho hệ thống nhiên liệu
-Đầu tiên kiểm tra 2 lọc nước và cặn xem đã vặn chặt chửa, bơm tay bơm căng không
-tiếp đến tháo đường dầu vào lọc cao áp phía trên rồi đề máy ,xem dầu ra từ bơm tiếp vận có mach,
-tháo đường ống ra của lọc dầu cao áp rồi tiếp tục đề máy 1 lục để dầu vào đầy lọc và đẩy hết khí trong lọc ra hết
-Tháo đường ống ra của bơm cao áp lên ống Rail rồi đề máy xem dầu có ra nhiều từ bơm không, nếu mà bơm ra ít thì bác phải tháo bơm ra xúc rửa và kiểm tra lại các van xem có bị kê không
- lên màn hình nhẫn và dữ phím 4 đồng thời nhẫn lần lượt phím 123 và thả ra, màn hình xuất hiện 1 vài thư mục, bác dùng phím F6 để chọn Monitor, trong đây có nhiển thông số cho bác kiểm tra và bác cần di chuyển xuống mục Press Rail rồi nhẫn phím F6 1 lúc rồi thả ra, ở đây bác sẽ kiểm tra được áp suất của đường Dầu, bác đề máy xem trên màn hình được bao nhiêu Kg, nếu không có hoặc chỉ 5kg thì kiểm tra lại tất cả 1 lần nữa
Chúc bác thành công
congphong86
Dạ thưa bác nguyenminh6789
Khi máy bác báo lỗi E15 _ CA553 thì máy bác có hiện tượng như thế nào ạ hay máy vẫn hoạt động bình thường.Nếu máy hoạt động bình thường bác nên kiểm tra điện trở và điện thế cái cục điện ở bơm có gì thay đổi không bác nhé.Chúc bác thành công:-?:-?:-?
