Pc 200- 6 bị lịm máy
congphong86
Bình luận: 15Lượt xem: 3,932
congphong86
Bẩm các cụ,nhà cháu làm con PC 200-6 có hiện tượng nổ máy ga to và chạm vào tay điều khiển thì động cơ khói đen, khói đỏ không thả tay điều khiển nhanh thì động cơ chết hẳn:D:D
Vào màn hình kiểm tra áp suất bơm, thì màn hình không báo bấy nhiêu kí lô ( em nghi nó chết cảm biến áp suất cao) còn ngoài ra không có lỗi gì
Các bác cho em hỏi là có phải do lỗi ấy mà máy bị lịm tải không ạ:lx:lx
Còn cái phần điên nặng điện này thì nhà cháu đang gà mờ lắm ạ:35::35::35:
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
KOM-6 nó có nhiều đời lắm, cụ cho xin cái số khung, tốt nhất chụp cho vài pô ảnh mới tư vấn được chớ.
congphong86
Dạ cảm ơn cụ bói đã chỉnh sửa kích thước chữ cho nhà cháu.Đợt cháu đăng nhập bằng điện thoại thấy đọc chữ khó quá, nên cháu đăng bài toàn chữ to với ý nghĩ đọc đỡ mỏi mắt hơn thui ạ:35::35:
Thưa cụ bói là con này thì em chưa tìm xem số khung càng là bao nhiêu ạ.
- Đời này thì em thấy bơm chính có 2 ba lô và không có bơm điều khiển
- Em sẻ chụp ảnh gửi các cụ sau ạ
Kính các cụ dạy bảo cho em sáng tỏ vấn đề với ợ=d>=d>=d>
TB: Máy bị hiện tượng này sau khi đã làm động cơ xong các cụ à( theo thông tin của bác thợ lái truyền lại,trước đó em nó vẫn hoạt động bình thường)
hoanmy
Thế khi không thao tác ga mức to nhất động cơ có khói như cụ tả ko cụ?nếu vẫn bị vậy cụ xem lại động cơ.còn không thì kiểm tra lại điện điều khiển cụ nhé
demag115
Nếu ktra trên màn hình mà ko thấy Hiển thị áp xuất hai bơm mã 11,12 thì Bác phải ktra lại vấn đề này trước đã ,mất tín hiệu của cảm biến này cũng gây hiện tượng "khói um" như cụ nói đấy Bác ạh ,nhưng dòng này có hai cảm biến áp cao chắc là không thể chết một lúc cả hai được Bác xem kỹ lại nhé,
bomva
lịm máy có thể là do
-kim bơm kém
-tu bo hỏng
-hệ thống nhiên liệu tắc
-công suất động cơ không đạt
-thủy lực gì lại động cơ lưu lượng và a/s của bơm đều tăng
cụ gió thử kiểm tra lại xem thế nào nha GOOD LUCK!!!
bomva
-kim bơm kém
-tu bo hỏng
congphong86
Ðề: Pc 200- 6 bị lịm máy
Cảm ơn các cụ đã tư vấn rất nhiệt tình cho em .Con này nó chỉ bị cái lỗi " râu ông nọ cắm cằm bà kia":35::35:
Bẩm các cụ là khi vễ xưởng làm lại động cơ nên thợ động cơ đả cắm nhầm hai giắc van điện LS-EPC và PC-EPC. Em đã đổi 2 giắc cho nhau thì máy làm lại bình thường
kizu
Cụ xem lại con pc xem nó có bị kẹt không. em trước cũng bị 1 con tình trạng như vậy khi tháo con pc ra thì mới biết là bị kẹt. Lôi ra bảo dưỡng lại là ngon luôn
chipheo114
cụ bảo là điện cụ avt thế mà cụ cũng lần ra đáng nể chúc mừng cụ.
nguyentam1234
Nếu đúng như cụ nói thì con này là pc250-6l đời 2 hộp nhà e leve hóng hớt tham gia có gì sai mong cụ bỏ quá
nguyentam1234
Điêu nó vừa vừa thôi
