Pan trên máy xúc Sumitomo Sh700
anhnv_2411
Bình luận: 9Lượt xem: 2,677
demag115
động cơ nếu quá nóng thì sẽ sôi nước cái này thì có thể cảm nhận bằng '' SỜ'' được còn nếu ''sờ'' mà vẫn không phat hiện ra thì cụ phải dùng đến một số dụng cụ abc.... để xem cảm biến nc có bị ( chạm mát, điện trở có quá thấp) sau đó đến anh dây dẫn tới cảm biến . tóm lại nếu đang làm mà em nó cứ OVER bất thình lình không theo một quy luật nào thì tốt nhất cụ xem lại cho em hệ thống cảh báo nhiệt độ nc nhe. còn nếu bị do động cơ thì cụ phải bảo là '' máy làm một lúc thì bị '' đúng không ah ?
sangdangngoc1984
Sumi SH700-3B sử dụng động cơ Isuzu 6WG1, và quạt làm mát bằng mo tơ thủy lực, trên mô tơ có gắn 1 van tỉ lệ điều chỉnh lượng dầu thay đổi tốc độ quạt khi cảm biến nhiệt độ báo nước nóng hơn mức 85 độ(81 và 85 là ngưỡng đóng mở van hằng nhiệt trên sumi)việc máy chết đột ngột và nóng bất thường có khi chẳng liên quan gì tới nhau mà chỉ sảy ra cùng lúc
