pajero 2010 số tự động cần chỉ đạo từ cấp trên
PROduy
Bình luận: 15Lượt xem: 948
PROduy
hiện e đang có con paje2010hai cầu tự động e nó không vào được số D khi vào số D là nó dinh luôn số N. khi vào sôa D thì xem trên bảng taplo cả 2 số D và N đều sáng xe không đi được. vây e mong các chuyên gia chỉ dẫn nhiêt tình e với ah. angola the and rồi các bác ơi
Ferrari599
Bác tháo dẻ quạt ra vệ sinh sạch sẻ đánh lại các tiếp điểm đi ah. Dòng này gioăng dẻ quạt kém lắm. Nếu k đk nửa thì thay dẻ quạt đi bác ah
PROduy
oke nhưng dẻ quạt no nằm vị trí nào bác nhỉ. mình ko pai thợ chuyên. bác có thể hướng dẫn cách tháo dẻ quạt hộ mình được không. mình chỉ là người quản lý xương thoi còn bên mình đang thiếu thợ điện nên...
TranDzung
r
bác kích lên, ngay dưới vị trí cửa lái , phía dưới gầm, bác tháo vệ sinh , đánh lại sạch sẽ tiếp điểm đi xem thế nào bác
PROduy
oke cảm ơn bạn nhiều mai mình mới thử lam xem tnak bạn ạ. có gì xin các bạn chỉ dẫn thêm nhẽ
VIVA7658
bá kiểm tra dầu số xem chất lượng thế nào?
vệ sinh lại mấy giắc điện lại sạch sẽ luôn để kiểm tra đi bác
Ferrari599
nó bắt vào thân hộp số bên tay phải nhìn từ đầu máy xuống bác ah. tháo hai con ốc bắt vào thân hộp số với con bắt vào dây đi số là đk. rồi dùng tu vit 4 cạnh tháo mấy con vít là ra . chúc bác thành công
MATIZ1
bác thay công tắc dẻ quạt đi là hết bác ah
PROduy
Sao bác bảo là xe ko chạy được cơ mà?!
không nhưng lân trước có con giống hệt thê này chó cứ chay toi 120 cái là giật khục khục mình bỏ máy gsan thì bảo hở mạch chạm mát. rơle hộp số nhưng mình chẳng biết rơle nó nằm chỗ nào bác chỉ mình rơle nó ở đâu vây
PROduy
ô
oke cảm ơn bác mai e thử cái chữ chưa có kinh nghiêm học mót khổ lắm bác ah. có gì xin bác chỉ giáo thêm nhẽ có bác nào có sơ đồ thì tôt biết mấy
phucqk5
Con này lỗi hay gặp của triton AT và PS AT rồi. Xe bạn hết bảo hành nên phải thay thế công tắc điều khiển số khoảng 2,5 triệu (giá hãng)..:-( (chia buồn bạn). Tuy nhiên phải kiểm tra kỹ lại, đưa ra thợ hoặc vào hãng tháo công tắc ra đo kiểm các chân ra vào của công tắc có bị do các tiếp điểm bên trong công tắc có bị dính hay không. Công tắc nằm bên cạnh hộp số, bên dưới tay số nha bạn.
